In primul rand o dezbatere pe marginea acelei scheme electronice nu prea e potrivita in sectiunea asta. Din acest motiv o sa mut topicul la sectiunea de Amplificatoare Audio.
Referitor la schema postata cu cele doua TDA7293 in regim modular master - slave, schema urmareste aplicatia tipica din datashee-ul TDA7293 cu observatia ca i s-a adaugat un circuit de corectare a tensiunii de offset pe iesirea comuna a celor doua TDA-uri. Aceasta schema electronica are cateva dezavantaje importante si anume:
1) tensiunile de alimentare creeate prin intermediul celor doua TL431 in realitate nu sunt foarte exacte sau cel putin nu sunt la fel de exacte ca in cazul in care s-ar fi inlocuit solutia de reducere a tensiunii aplicate IC3 folosind niste stabilizatoare cu diode Zener;
2) desi schema electronica urmareste abordarea unor difuzoare cu impedante sub 4 Ohm, schema are dezavantajul unor distorsiuni armonice mai mari la puteri mari;
3) TL431 ca referință/regulator e ok, sa zicem, dar dacă intră în zone de funcționare marginale (curent prea mic, decuplare insuficientă), poate injecta zgomot sau oscila;
4) OP07 e foarte bun la offset, dar e o alegere mai delicată la stabilitate în anumite configurații. Iar versiunea DIP-8 nu este ieftina deloc (cativa euro buni);
5) la TDA7293 trebuie sa acordam o atentie foarte mare layout-ului PCB, mai ales împărțirea între SGND / power ground. Si întoarcerea curenților de ieșire e critică. Spre exemplu, dacă masa de semnal „vede” curent de boxă, apare brum, intermodulație și instabilitate.
In concluzie, schemele electronice cu 2x TDA7293 in configuratii master-slave se preteaza sa fie folosite in subwoofer-e "low cost" unde impedanta difuzorului poate inregistra in anumite zone ale raspunsului in frecvente valori care coboara chiar si sub 50% din impedanta nominala a difuzorului. Deci, doar in asemenea proiecte solutia poate reprezenta o alegere buna, mai ales daca costul e un criteriu important.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7707-tda-7293-punte-o-alta-abordare/#findComment-85288
