DP0605 - 1000W HF RX-TX SWITCH
A venit timpul sa mai trec din zona audio intr-o zona pe care vroiam sa o abordez mai demult si la initiativa unui coleg de munca (radioamator), interesat de niste placute din proiectul atasat mai jos (ocazie cu care ii multumesc), am pus in format electronic un comutator RF de mare putere care are la baza o schema electronica cunoscuta prin randul radioamatorilor. Este vorba de proiectul: DP0605. Acest proiect este un modul electronic de comutare RF de mare putere, destinat aplicațiilor HF (sa zic... max. 80MHz), Acesta este conceput pentru utilizarea între un transceiver, un amplificator de putere și antenă. Modulul permite comutarea sigură între recepție (RX) și emisie (TX), fiind proiectat pentru a lucra la puteri de până la 1000 W în sarcină de 50 Ω.
Comutarea se realizează manual, prin aplicarea unei tensiuni continue auxiliare pe terminalele +/-V de pe PCB, tensiune care acționează cele doua relee. Modul de lucru este urmatorul:
– La aplicarea tensiunii de 12 V pe bobinele releelor, amplificatorul este intercalat în lanțul RF, iar sistemul trece în mod emisie (TX).
– În absența tensiunii de comandă, releele revin în poziția de repaus, iar circuitul funcționează în mod recepție (RX), cu receptorul conectat direct la antenă.
Această abordare asigură o funcționare simplă, robustă și predictibilă, fără circuite de detecție sau temporizare, fiind ideală pentru stații unde controlul manual al regimului RX/TX este preferat sau necesar.
PCB‑ul este optimizat pentru trasee RF de mare putere, cu pierderi reduse și izolare corespunzătoare între căile de recepție și emisie, contribuind la:
- protecția receptorului în timpul emisiei;
- menținerea unui SWR scăzut;
- fiabilitate ridicată în regim de lucru intens.
Deci, fara prea multe vorbe, proiectul DP0605 este o soluție practică și solidă pentru comutarea RX‑TX în sisteme HF cu amplificator extern, adresată radioamatorilor și pasionaților de construcții RF care doresc control direct și siguranță la puteri mari.
Documentatia acestui proiect este gratuita - link mai jos.
DP0605 -1000W HF RX-TX SWITCH.pdf
Pentru utilizatorii forumului intentionez sa lansez o comanda de min. 5... 10 PCB-uri de fabrica pe care o mai pot mari in functie de necesitati. Nu am calculat pretul exact dar un pret orientativ pe bucata, FR4, 1,6mm grosime, soldermask albastru, silkscreen alb, este de 20 lei bucata + transport. Daca sunt utilizatori interesati sa achizitioneze asemenea PCB-uri, ii rog sa posteze un mesaj aici, urmand ca ulterior sa deschid o conversatia privata cu toti ca sa strangem banutii de PCB-uri.
Numai bine si spor la mesterit tuturor.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7706-dp0605-1000w-hf-rx-tx-switch/
