Dezbatere despre sigurante automate. Curba B sau Curba C ??
Salutari tuturor. Voi ce tipuri de sigurante automate folositi in constructia tablourile electrice rezidentiale ? Unde folosim diferentiale ? Dar AFDD-uri ati folosit vreodata ? Si ce pareri aveti despre curba B si curba C. Am auzit la cativa electricieni ca la tablourile de acasa se merita folosite cele de curba B? Asa o fi ?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7698-dezbatere-despre-sigurante-automate-curba-b-sau-curba-c/
Eu am folosit sigurante doar de curba C si nu au fost probleme.
Important e sa alegem corect sectiunea cablului vs amperajul sigurantei automate.
EN: The choice between curve B and curve C circuit breakers really depends on the load type. For standard residential circuits with low inrush current, curve B usually works well. For equipment with motors or higher startup current, curve C is more reliable. From an electrical protection and control electronics point of view, matching the breaker curve to the real load is essential for both safety and reliability.
RO: Alegerea între întrerupătoarele de circuit cu curba B și curba C depinde în mare măsură de tipul de sarcină. Pentru circuitele rezidențiale standard cu curent de pornire scăzut, curba B funcționează de obicei bine. Pentru echipamentele cu motoare sau cu curent de pornire mai mare, curba C este mai fiabilă. Din punct de vedere al protecției electrice și al electronicii de control, potrivirea curbei întrerupătoarelor la sarcina reală este esențială atât pentru siguranță, cât și pentru fiabilitate.
Editat de donpetru
Adaugare traducere
EN: @michaelcarter, this website only accepts romanian language content and no links to other websites. Please accept these rules, otherwise I will have to apply the site's rules.
RO: @michaelcarter, acest site web accepta doar continut in limba romana si fara trimiteri catre alt site web. Te rog sa accepti aceste reguli, in caz contrar voi fi nevoit sa aplic regulamentul site-ului.
MCB cu caracteristicile declansarii clasei C se declanseaza instantaneu cand curentul atinge intre 5 și 10 ori curentul nominal.  Adică, daca pe MCB scrie C16, curentul de clanșare va fi cel putin 80A.
MCB cu caracteristici de declanșare de clasa B se declanseaza instantaneu cand curentul care trece prin el atinge intre 3 si 5 ori curentul nominal. In cazul unui B16, va declanșa la minim 48A.
In restul situațiilor, când nu avem în circuit acești curenți limita, siguranțele vor declanșa după un timp, de secunde sau uneori câteva zeci de secunde.
Diagramele de declanșare ale sigurantelor B și C evidențiază aceste lucru.
După cum se observă, in cazul depășirii de 2 ori a curentului nominal(cel scris pe MCB), siguranțele clasa B sau C vor declanșa in același timp, respectiv 40 secunde (aproximativ), conform graficului.
Diferența intervine atunci când, conform graficului, avem o depașire de 3 ori a curentului nominal, siguranțele de tip B vor declanșa instant și cele de tip C după aprox 15 secunde. Deci timp de 15 secunde prin circuitul nostru pot trece 45 A fara ca MCB-ul sa declanseze.
In aceste condiții, daca avem un defect la un aparat de bucătărie (se deteriorează bobinajul la motorul din mixerul de bucătărie, sa presupunem) și valoarea ohmica la bornele aparatului va fi de 5 ohmi, prin circuit va trece 230V/5 ohmi= 46A.
Sa presupunem că MCB-ul este C16, atunci aceasta va întrerupe in cel puțin 15-20 secunde, conform graficului. Puterea care va fi consumata de aparatul defect este de 10 KW (R *I pătrat) și aparatul sigur va fi vedeta zilei...
Daca în schimb avem B16, in aceleași condiții, nu vom avea fum și nici nevasta nu se va speria😁...
Totuși, când facem aceasta alegere, trebuie sa luam in considerare existența unui motor electric ( de putere mai mare) care la pornire poate sa tragă un curent mai mare pentru scurt timp.
Exemplu: compresorul de aer din garaj.
Editat de ionutdragos
