DP0721 - PSU with LM350 - 0... 30V, max.3A
Asa cum va spuneam mai demult, o sa incerc sa postez mai multe proiecte din colectia personala, asta pe masura ce reusesc sa le transpun in formatul binecunoscut (PDF). De data asta a fost randul unui proiect de sursa de alimentare construita in jurul circuitului integrat LM350, capabil sa dea la iesire 3A (comparativ cu LM317 care poate 1,5A). Ca sa pot obtine un reglaj din 0 volti a tensiunii de iesire am fost nevoit sa creez un artificiu, mai exact o tensiune auxiliara negativa apropiata de 7V folosind o dioda Zener 5V1 si un LED de 3mm. Se poate folosi si diode Zener aici de 4V3, 4V7, totusi am ales sa optez pentru 5V1. In cursul testarii practice a montajului electronic puteti incerca si cu acele diode Zener. Concluziile testului va rog sa le postati in acest topic. Dar sa revin la acest circuit electronic DP0721 cu ajutorul caruia se poate construi o sursa de laborator de 0... 30V, max.3A. Transformatorul folosit va trebui sa aiba o infasurare secundara de 24V la cel putin 5A.
Asa cum o sa observati din proiectul DP0721 am prevazut si un circuit de limitare a curentului cu anularea tensiunii pe iesirea sursei de alimentare in cazul in care doriti un reglaj sub 3A. La peste 3A, LM350 are limitare de curent inclusa in structura sa interna. De fapt, comparativ cu LM317 nu sunt diferente notabile in ceea ce priveste structura acest circuit integrat. Ca si LM317, LM350 limiteaza puterea disipata la circa 15...20W ceea ce poate reprezenta un dezavantaj daca dorim sa obtinem, spre exemplu la 5V un 3A, asta din cauza ca diferenta de tensiune intrare-iesire pe care o vom regasi pe circuitul integrat LM350 nu ne va permite lucrul asta. Din acest motiv, daca utilizatorii o vor cere, am pe notite si versiunea 2 a acestui DP0721 care vine sa combata acest dezavantaj folosind un tranzistor extern si mai vine „cu o facilitate”, sa-i zic asa, si anume: un „slow turn-on” pe iesirea sursei (in anumite situatii e binevenit!).
Iata proiectul:
DP0721 - PSU with LM350.pdf
Asa cum reiese din schema electronica, avem 3 reglaje: a tensiunii de iesire - un reglaj brut si  un reglaj fin si un reglaj a curentului limitat pe iesirea sursei. Comparativ cu solutia LM317 cu tranzistor extern capabila sa dea pe iesire la anumite tensiunii 3A, solutia cu LM350 e mai simpla dar asa cum spuneam in paragraful precedent, cea cu tranzistor extern (Vers.2) e mult mai ok decat versiunea cu LM317 cu tranzistor extern. In fine, succes la mesterit si iata si de data aceasta un proiect care vine sa ne completeze tuturor experienta practica in electronica.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7696-dp0721-psu-with-lm350-0-30v-max3a/
Interesanta schema electronica a sursei, pacat ca sufera de acel dezavantaj! Chiar as vrea sa vad si versiunea nr.2 care corecteaza acel dezavantaj.
Toate cele bune!
Editat de elco
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7696-dp0721-psu-with-lm350-0-30v-max3a/#findComment-85221
