Salutări , vreau sa na ajutați Intr o problema de sonorizare, o biserică , am intrat să cumpăr boxe , amplificatoare și un consultant mi a sugerat sa cumpăr boxe mici , incinte cu putere de 10W , așezate la o anumită înălțime și la o anumită distanță una de alta. Am găsit acele boxe , au 10W și impedanța de 8 ohmi. Distanta va fii de doi M între ele și înălțimea va trebui sa o testez la montare. Întrebarea este dacă pot folosi un amplificator de putere clasic, la care sa fac un adaptor , un transformator, astfel încât în primar să poată avea impedanța și puterea maxima a amplifului iar în secundar o înfășurare pe care sa pot lega toate difuzoarele în paralel sau mai multe ieșiri la care sa leg un anume număr de difuzoare, puterea amplificatorului trebuie sa asigure cei 10 W pentru fiecare difuzor , exemplu , 20 de difuzoare  cu 10W, 200W presupun. Este aceasta soluția sau se face altfel.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7682-sonorizare-incinta/
Am analizat situația și am primit o alta soluție, pentru fiecare difuzor de 10W , să folosesc un amplificator de 10-12W , clasa D , am niste surse de 12V la 2,5A , care nu perturba că sunt în comutație, pentru 10 difuzoare , zece surse , zece amplifuri , realizarea unui mixer care sa asigure semnal pentru toate. Și pot face o probă , cumpăr un set și probez cum se aude. Ce credeți , e mai bine așa?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7682-sonorizare-incinta/#findComment-85073
Nu am cumpărat, am văzut aceste difuzoare cu traf pe 110V, nu știu cât costă sau daca găsesc și amplificatorul pentru ele, difuzoarele sunt la 140 lei.
As mai incerca cu difuzoare de 15 W, de medii, folosind un amplificator pentru fiecare, cu alimentare la 12-15V , am niste surse care merg foarte bine pe audio, in comutație , de la ruterele de internet 12v la 2,5A. Am sa incerc sa probez câteva surse, cu TDA2030 , ceva in clasa D, daca aș găsi o schema buna și cablajele , le as monta eu.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7682-sonorizare-incinta/#findComment-85074
Din punct de vedere a costurilor, ori ca montati 10 boxe de 15W fiecare cu amplificatorul lor si preferabil cu bluetooth integrat (plus un mixer ca sa le antreneze), ori aplicatia solutia expusa de mine, cam tot acolo ajungeti ! Daca adunam aici si faptul ca un mixer care sa actioneze pe bluetooth difuzoarele toate e greu de gasit si tot la fel greu de construit, din start trebuie sa va intoarceti atentia spre solutia expusa de mine. Chiar anul trecut, vorbeam cu utilizatorul @niksound sa dezvoltam un asemenea proiect de amplificator de linie, dar anul asta am fost ocupat cu alte proiecte iar proiectul de amplificator de linie l-am pus in st-by. Imi doresc ca luna viitoare sau vara asta sa-l relansez. Am doua PCB-uri mari de facut care vor avea un cod de proiect din colectia personala: unul cu finalul audio care are ca sarcina transformatorul de linie si un PCB cu partea de intrare, corectie de ton. Schemele sunt pregatite mai trebuie sa am timp sa continui ce mi-am propus anul trecut.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7682-sonorizare-incinta/#findComment-85075
Da , aveți dreptate , este și cea mai bună și profesională , sigura , cu riscuri mici de defectare. Rămâne să găsesc amplificatorul pentru boxele de 10-15 W, am sa vad ,până la urmă nu ar fii o problema costurile. Mulțumesc mult pentru sfat, este prima opțiune.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7682-sonorizare-incinta/#findComment-85076
Buna ziua,am citit cele scrise mai sus!Parerea mea este ca va complicati,mai bine cumparati un amplificator dedicat SH sau nou cu o putere minima se 60W si 4 difuzoare dedicate.Rezultatul o sa va bucure auzul!Rezultatul depinde si de marimea bisericii!
Costurile sunt mult mai mici decat ce ati dorii dvs sa construiti!
@mmarius,daca doriti ma puteti apela in privat!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7682-sonorizare-incinta/#findComment-85077
