Lămpi solare pentru grădină și aplicații.
Bună seara,
Acum ceva timp am început să studiez iluminarea cu lămpi solare pentru gradină, cât și lămpile și ghirlandele ornamentele cu LED-uri.
M-am gândit să compart aceste informații pe care le-am adunat și care pot fi utile în diverse aplicații de automatizări pentru casă, folosind aceste circuite.
Cu mici modificări și cu o cheltuială minimă, pasionații pentru automatizări se pot apleca asupra lor și încerca diverse combinații.
Știu, veți spune că există, domotica, MCU-uri, plăci de dezvoltare Attiny85, compatibile Arduino, module și aplicații pentru tensiuni mici.
Da, dar, vorbim de alt nivel.
Voi posta schemele extrase prin inginerie inversă, cu câte un mic comentariu.
Sunt simple, intuitive și pot fi dezvoltate simplu, mai ales că se găsesc gata făcute, la prețuri accesibile.
Pentru cine dorește să experimenteze, cred că este o provocare.
Decideți singuri dacă merită!
Bună dimineața,
Așa cum am promis aseară, revin cu schemele și câteva explicatii.
Circuitul integrat XQ5252F a fost proiectat special pentru aplicații domestice în gradini, terase, spatii deschise, cât și pentru aplicatii pentru circulatia rutiera.
Cu tensiuni de alimentare cuprinse între 0,9-1,5V furnizează la ieșire între, 3-300mA în condiții severe de exploatare.
Funcționarea circuitului se bazează într-un mod similar cu funcționarea circuitului: „Joule Thief”.
Avantajul utilizării acestui cip este că nu necesită un toroid voluminos.
Îndeplinește aceeași funcție folosind doar un inductor simplu, o baterie AA/AAA și un LED.
Curentul prin LED, poate fi modificat prin utilizarea unui inductor de valoare adecvată în funcție de cerințe.
În schema prezentată s-a folosit un inductor de 22uH, pentru controlul celor 3 LED-uri.
Circuitul integrat QX5252F, controlerul are două sarcini:
1. Încărcarea bateriei:
Deconectează panoul solar de la baterie, când aceasta este complet încărcată.
Deconectează sarcina de la baterie, când tensiunea bateriei este scăzută.
2. Control LED/LED-uri:
Este capabil să gestioneze tensiunea și curentul necesar) pentru comanda LED-urilor.
Adică, crește tensiunea bateriei de la (1,2 V aprox.), la tensiunea de funcționare a LED-ului (3,2 V) sau mai mare, și curentul dorit, prin schimbarea inductanței L1.
F5ZQT4QKFZEL8AK.png?w=900&ssl=1Principalele caracteristici ale XQ5252F, sunt:
1. Folosește o singură baterie: 1.2V/800-1200mAh/AA NiMh/NiCd
2. Tensiune de lucru: 0.9V-1.5V
3. Curent de ieșire: 3mA-300mA.
4. Diodă Schottky integrată
5. Eficiență ridicată de până la 84%
6. Curent de repaus scăzut de aprox.17 uA, când circuitul nu funcționează,sau este în standby.
Aici puteți găsi mai multe explicații, un model de cablaj și altele.
https://www.opengreenenergy.com/diy-solar-lamp-v2-0/
oO parte din text a fost preluat și tradus.
Schematic_XQ5252F_Mini-Garden-Light.pdf
Există mai multe tipuri constructive de lămpi solare pentru aplicații domestice.
Ele se deosebesc prin formă, dimensiuni, culoare si aspect.
Am selectat 4 tipuri de lampi solare pentru iluminat și 1 tip de lumini ornamentale.
De-a lungul anilor au dat rezultate excelente. Ele pot fi folosite în diverse proiecte.
Principiul general de funcționare al lampilor solare de iluminat, este la toate aproximativ la fel.
La cea ornamentală, este un pic diferit.
Ce face diferenta? Constă în caracteristicile lor: alimentare, numărul de LED-uri, program, scheme electronice.
Prima este o aplicație pentru o lampă solară de prin anii 2015, și care se bazeaza  pe un circuit specialzat BISS0001.Este un driver PIR cu aplicatii pentru lămpi solare de mică intensitate cu două moduri de funcționare.
Eu am adăugat un al treilea mod, asa cum se arată în schema atașată.
Schematic_BISS0001_Crep.Sens._Solar-panel.TRIAC_Home-Light.pdf
A doua propunere se bazează pe circuitul AY10R05(4)/SOP8.
Nu prea există documentatie iar fișa de date a circuitului foarte greu de găsit.
Este un driver pentru senzor PIR. Un MCU tip PIC cu funcții de ieșire programabile. Arhitectura simplă, gândit să funcționeaze la tensiuni mici, de aprox. 3.3-max/4.5V.
Poate comada mosfet-uri canal N cu PWM, având un oscilator intern programabil, cu două stări.
MCU comandă PWM care trece în STOP, DOWN or UP funcție de cum scade-crește, intensitatea luminoasă sau cum se activează senzorul PIR sau, nu.
Codul intern este bine scris și se adapteză foarte bine la aplicație.
La caderea noptii lampa se aprinde în modul luminozitate mare, iar după o secunda trece în luminozitate scazută, economisind astfel energie.Schem_Dark-Sens.Solar-Light_Home-Light_TRIAC_AY10R4-5(4).thumb.png.434822ccf3b042e355e4dc1001e37dac.png
Editat de msg2941
postat de doua ori
Al treilea exemplu este o lampă solară, realizată cu un circuit care nu este marcat, dar pe care cred că l-am identificat ca fiind PIC12F683-615 SOP8
Pinii corespund în totalitate.Nu am investigat mai departe.
Este o lampă care are o secvență de functionare ciudată și care se regăseste actualmente la mai toate variantele din comerț.
Este suparător că atunci când nu mai are tensiune suficientă bateria, pentru a alimenta PIC-ul,cu tensiunea de funcționare normală, trece în modul ALARMĂ și lasă zona unde este instalată în întuneric.
Reactionează numai la activarea PIR, activând ledurile în modul **Lumină Intensă**-20 sec, după care se stinge, și atât!
Trebuie resetată manual și cautată funcția care interesează din nou.
Nu este ca celelalte prezentate, care trec pe **Iluminare Redusă**, și care la resetare țin minte ce funție executau.
Editat de msg2941
postat de doua ori
Al patrulea și ultimul exemplu este cel al unei lămpi ornamentale cu ghirlade led sau făclii.
Circuitul folosit este un MCU specializat ca driver cu LED-uri conectate antiparalel.
Se pot obtine o multitudine de efecte optice pornind de la acest modul.
Sunt două variante pe care le-am experimentat și care funtionează perfect.
Ambele folosesc efectul Joule Thief, la fel ca și schema nr.2.
Acesta este perfect prmtru ca să se opereze cu LED-uri.
Cu o alimentare de 1,5V, în timp ce în mod normal este nevoie de 3V minimum.
Se profită la maximum de energia stocată în baterii.
Are un consum foarte mic și ne oferă multe avantaje.
Spre deosebire de neajunsurile de la unul din modulele prezentate anterior acest MCU de aici ține minte setarea facută. Nu am experimentat încă cu ghirlande de becuri sau LED-uri de mare putere.
  • Thanks 2
Multumesc pentru initiativa dar cred ca acest subiect se plia mai bine intr-un articol de la rubrica Articole a site-ului TEHNIUM AZI. Va rog sa luati in considerare si acest lucru. In acest sens se poate creea o rubrica acolo in care sa intre mai bine tema acestui subiect descris aici. Bineinteles, ca sa puteti adauga articole va trebui sa va incadrez in grupul de Editori. Deci, daca va hotarati, dati-mi de veste.
