Electrovoice P1202 -Dynacord x1202
Salutare la toata lumea ,am o putere Dynacord x1202 sau Electrovoice P1202 care sunt la fel defapt,problema este ca clientul doreste sa o foloseasca pt bass si sa joace rolul puterii X1201 care este mono 1200w/4ohm,cum reusesc sa pun in bridge puterea x1202 care are 2 canale 2x600w 4 ohm,stiu in principiu ca etajele de amplificare trebuie atacate unu cu partea pozitiva de semialternanta si celalalt cu partea negativa,insumandu-se la final intr-un singur canal mono si folosind plusurile de pe fiecare canal de iesire,ampu e dotat cu un crosover incorporat pt bass in slotul A dedicat,deci semnale mono ducandu-se la ambele canale,banuiesc ca aici treb modificat partea inversoare a op-ului,
electro-voice_p1201_p1202_modular_precission_series.rar
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7664-electrovoice-p1202-dynacord-x1202/
Aici zic eu ca trebuie umblat exact dupa crosoverizare si tot aici a fost pus in bridge si umblat de catre un nene dar nu am copiat modificarea,am repus ampu in stereo mode cu valorile de pe service manual,acum alta putere asemanatoare doresc sa o pun in bridge sa mearga mono pe 2 basi .
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7664-electrovoice-p1202-dynacord-x1202/#findComment-84841
In primul rand, bine ati venit in forumul TEHNIUM AZI dar pana sa ajungem la piesele incercuite cu rosu, va recomand sa verificati practic in amplificatorul pe care il detineti daca exista semireglabili notati cu VR501 si VR502 in pag.9 a PDF-ului (asa cum se mentioneaza acolo nu ar trebui sa fie dar e bine sa fim siguri ca sunt sau nu). In al doilea rand, in PDF-ul pe care l-ati postat nu se mentioneaza detalii in ceea ce priveste constructia modulelor (Slot A si Slot B) din fisierul atasat de mine mai jos (aici ati putea veni cu cateva completari practice mai ales ca aveti amplificatorul):
P1201-1202 Modular Power Amplifier EDS.pdf
Deci, fiind vorba de un amplificator configurabil, daca analizam fisierul postat de mine mai sus, rezulta ca merge configurat doar STEREO si MONO/PARALEL. Ca sa fie configurat in punte, cred ca cea mai simpla solutie e sa-i aplicati printr-un inversor direct pe intrarile lui (cu modulele de regim stereo) un semnal audio defazat. Acest lucru se poate face cu un inversor cu iesiri balansate unde pe un canal functia pinilor 2 si 3 sunt inversate ca pe canalul celalalt. Asta ar fi o idee, asa, la o prima analiza.... rapida a problemei. Bineinteles, in punte nu as recomanda impedante sub 8 Ohmi, avand in vedere constructia lui.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7664-electrovoice-p1202-dynacord-x1202/#findComment-84842
Multumesc frumos pentru calduroasa primire,referitor la aceasta putere pot spune ca a mai fost pusa in modul bridge cu ceva timp in urma in bucuresti de un nene,zona incercuita de mine era modificata cu 2 sau 3 rezistori pusi peste cablaj,deci nu lucratura de fabrica,cu toate acestea nu am copiat acea inventie si clientul mi-a cerut sa o pun in stereo mode cum era ea odinioara...acum o putere identica doresc sa o pun in bridge si nu-mi mai aduc aminte de modificarile aduse, aceasta putere merge numai cu socketul A populat,deci dual mono! Stanga schema originala,dreapta schimbarile pentru circuitul CI 13 A 13B chiar dupa crossover,acei semireglabili nu exista fizic!
Editat de alexdiff
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7664-electrovoice-p1202-dynacord-x1202/#findComment-84843
Daca functioneaza doar DUAL/MONO, asta inseamna ca e suficient sa lasati comutatorul S500 deschis si sa uniti pinii acestui comutator ca in imaginea de mai jos. Dupa aceea, aplicatii semnal "MONO" pe una dintre intrarile A sau B. Astfel ar trebui sa obtineti semnal defazat pe cele doua canale si sa puteti folosi amplificatorul ELECTROVOICE P1202 in punte. Folositi un generator de semnal si un osciloscop ca sa urmariti pe iesiri rezultatul, aplicand pe intrarea A sau B un semnal sinus intre plus pin XLR si masa.
EDITARE ULTERIOARA: Daca aplicati recomandarea din imaginea anterioare, nu mai este nevoie sa interveniti asupra amplificatorului asa cum s-a mai procedat (spuneati mai sus asta).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7664-electrovoice-p1202-dynacord-x1202/#findComment-84844
Nu merge,crossoverul este scos din circuit sau semnalele defazate nu le inghite,pe scurt modificarea care a fost adusa odata...a fost realizata la iesirea crossoverului(Modulul A ) si intrarea cate etajele finale,si a mers ceva timp asa in bridge fara probleme!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7664-electrovoice-p1202-dynacord-x1202/#findComment-84845
O sa fac schimbarea schitata de mine si inainte sa fac proba dau un 1khz pe canalu A la un300mv si voi masura daca semnalul pe canalul B este inversat cu 180 de grade fata de celalalt,deci in principiu crossoverul montat in slotu A nu v a fi afectat deoarece modificarea este facuta la iesirea lui spre final,sper ca nu am omis nimic,,,vi se pare plauzibila modificarea mea si in punctul indicat de mine?
Editat de alexdiff
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7664-electrovoice-p1202-dynacord-x1202/#findComment-84849
Totu perfect functional cu asteptarile de rigoare,am facut modificarea op-ului de la iesirea crossoverului care duce spre partea finala a amplificarii,inainte sa pun sarcina am verificat ambele canale individual sa vad daca sunt decalate cu 180 de grade unul fata de celalalt,dupa cum se si observa in poza, dupa ,,,am legat doar plusurile de pe ambele canale si am pus un dummy load de 4ohm/1kw non inductiva, 84v rms in prag de clip ,deci 84x84:4=1764w in bridge mode,succes!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7664-electrovoice-p1202-dynacord-x1202/#findComment-84874
Iesirea in bridge direct de pe rezistorul de sarcina,pe acel mic pcb se vede ca este signalu aprins si clipu stins,cum trec de 84v RMS intra in clip,forma de unda am monitorizat -o in permanenta.
Editat de alexdiff
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7664-electrovoice-p1202-dynacord-x1202/#findComment-84875
Acum 35 minute, donpetru a spus:
Felicitari pt realizare ! La cat mai multe reusite va doresc!
Multumesc pentru sustinere,a meritat efortul sa ma aventurez pe un tinut pe care nu am mai fost,desi stiam in teorie cum sa pui in bridge 2 canale,acum am si experimentat si pus-o si in practica ,multumesc pentru amabilitatea dumneavoastra @donpetru
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7664-electrovoice-p1202-dynacord-x1202/#findComment-84877
Acum 3 ore, alexdiff a spus:
BRAVO 👏 👏
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7664-electrovoice-p1202-dynacord-x1202/#findComment-84878
