Cu ce porti logice pot construi diagrama urmatoare!
Dacă am văzut eu bine, numai intrarea I1 are semnificație in logica prezentată de dvs.
Adica ieșirea este 1 numai dacă intrarea I1 este 1, indiferent de I2.
Acum 18 ore, dan_e a spus:
I1 I2 - OUT
1  0 - 1
0  1 - 0
ia mai uita-te pe tabela de adevar (ca tu ai scris-o)  OUT e o copie fidela a I1 (deci nu dpinde de I2)
Atunci nu am înțeles noi cu colegul @roadrunner problema.
Conform datelor prezentate de dvs. , și analizând am dedus, conform tabelului de adevăr din primul post că ieșirea OUT nu depinde de starea I2.
Pot fi prezente următoarele cazuri:
I1 - 0 ; I2 - 0  OUT = 0
I1 - 1 ; I2 - 0  OUT = 1
I1 - 0 ; I2 - 1 OUT = 0
I1 - 1 ; I2 - 1 OUT = 1
Dacă I2 nu poate avea altă valoare decât 0 sau 1 ( și conform tabelului de adevăr din primul post nu poate) atunci rezultă că orice valoare poate să aibă I2, OUT depinde numai de I1.
Nu m-ati inteles, imi trebuie musai I2 = 1 ca sa fiu sigur ca OUT=0, nu ma pot baza doar pe starea lui I1.
Si, precum va spuneam, ma interesa doar starile astea:
Editat de dan_e
La 04.01.2025 la 23:17, dan_e a spus:
Daca va rezumati strict la doua situatii cand pe rand I1 si I2 iau valoarea 1, atunci in circuitul pe care intentionati sa-l concepeti nu are rost sa cautati o solutie sa obtineti un 1 si 0 in cele doua situatii cu porti logice, ci mai degraba cititi direct starile lui I1 si I2 in cele doua situatii, iar daca spre exemplu, doriti ca intr-o situatie un LED sa stea aprins si in alta stins, puteti aborda sau porni de la exemplu de mai jos:
Acum 2 ore, roadrunner a spus:
Daca scoti Q1 si R3 obtii exact acelasi lucru. (faci si economie de bani si ceva miliamperi)
deja devine comica discutia.
De acord, dar sunt aplicatii unde starea de "OFF" sau "ZERO" e semnalizata prin prezenta unui "1" ca masura de securitate. Si ca sa-ti dau un exemplu ca sa fiu mai convigator (sper! 🙂 ), separatoarele electrice de 35kV folosite la linia de contact CFR au un dispozitiv de actionare cu limitatoare de cursa (limitatoare numite prescurtat: "CSA") care cand separatorul este inchis dau un: "1" (practic, e vorba de un 230V pe semnalizare) si cand separatorul e deschis dau pe o alta borna a aceleasi riglete electrice de conexiuni un alt 1. Facand o analogie cu cerinta lui @dan_e, in exemplu meu, ca starile separatorului (inchis, respectiv deschis) sa fie semnalizate cu certitudine "100%", vom avea in cele doua situatii: 0 - 1, respectiv 1 - 0. Daca, sa presupunem, ca dorim sa aprindem un LED care sa semnalizeze starea inchis si acelasi LED starea deschis, atunci rolul lui Q1 si R3 devin obligatorii. Deci, nu putem generaliza. De fapt, nimeni nu l-a intrebat in ce aplicatie doreste sa foloseasca @dan_e acele iesiri, pentru ca daca vorbim de o aplicatie banala de electronica fara cine stie ce implicatii, atunci, putem scoate Q1 si R3, dar nu putem face acest lucru in orice aplicatie !!!
