DP0333 - 2-way Stereo Audio Ton Control Circuit with 6 transistors
DP0333 este un proiect de corector de ton clasic, de tip sau cu reactie baxandall, intr-o configuratie mai putin cunoscuta, cu 3 tranzistoare pe canal. Performantele corectorului de ton sunt destul de bune, capabil de un reglaj pe joase si inalte de cca +/-10dB si bineinteles un factor de distorsiuni armonice THD de max.0.001%, fiind pretabil pentru constructii audio Hi-Fi de mari pretentii.
Mai jos proiectul:
DP0333 - 2-way Stereo Audio Ton Control Circuit with 6 transistors.pdf
Asa cum o sa observatii din fisierul atasat mai sus, in etajul de iesire a corectorului de ton se poate utiliza un tranzistor in capsula TO-92 sau unul in capsula TO-126 (vedeti amprenta PCB a lui Q1 sau Q4). Daca optam pentru Q1 = Q4 = BD140, va trebui ca si rezistorul R12, respectiv R25, sa fie de 1,5kOhm (lucrul mentionat si in schema electronica a proiectului). Ca potentiometre, asa cum am precizat si in lista de piese electronice, se pot utiliza doua tipuri constructive.
Spor la mesterit tuturor ! Si bineinteles, cat de curand, va astept aici cu imagini cu acest proiect audio realizat de voi.
P.S. Ca si in cazul altor proiecte, sunt dispus sa fac si cablaje imprimate de "de fabrica", cu conditia ca sa fie achitate minim 5 sau 10 buc.in avans. Pretul unui PCB il estimez la cca.28 lei bucata.
Am notat solicitarea dvs. Mersi pt intentie. Daca se aduna 10 buc. comandate si platite in avans o sa deschid conversatia privata ca sa strangem banutii si sa dau comanda. Poate mai sunt utilizatori interesati !
  • 3 months later...
Din pacate nu mai am DP0333, am doar DP0313 daca va intereseaza. Dar asa cum mentionam si cu alte ocazii, daca se platesc min. 5 buc. in avans oricand pot da comanda de un alt "calop de PCB-uri".
