DP0217 - Hi-Fi hybrid operational amplifier
Proiectul DP0217 este un proiect de amplificator operational hibrid cu castig reglabil in plaja +1dB... +20dB, deci un preamplificator audio cu niste performante foarte bune care il face bun de utilizat in cele mai pretentioase montaje audio. Proiectul este complet simetric cu reactie in curent si pentru a iesi mult mai compact (PCB-ul are numai 4,2cm x 4,8cm) am fost nevoit sa apelez la niste tranzistoare SMD de tipul BC846/BC856. Impedantele de intrare si de iesire sunt de aprox. 22kOhm iar tensiunea de alimentare este simetrica de +/-15V.  Consumul unui PCB nu depaseste 10...12mA.
Retineti ca pentru un montaj stereo sunt necesare doua placute DP0217. O sa prezint vara asta, cel mai probabil, si un etaj de amplificator audio care foloseste pe intrare cate un PCB DP0217.
In ceea ce priveste distorsiunile armonice acestea sunt sub 0,01% in toata banda de frecventa iar raspunsul este liniar pe tot spectrul audio. Deci, DP0217 este un proiect de preamplificator audio sau amplificator operational hibrid cu o topologie care sigur vă va stârni interesul sa abordați un asemenea proiect.
Iata si proiectul mai jos:
DP0217 - Hi-Fi hybrid operational amplifier.pdf
Numai bine, spor la mesterit tuturor.
Editare ulterioara: Ma bate gandul sa fac cateva PCB-uri de fabrica (10lei bucata) dar asta in functie si daca se vor mai aduna cateva comenzi achitate in avans!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7625-dp0217-hi-fi-hybrid-operational-amplifier/
  • 4 months later...
Ziua buna,va prezint montajul DP0217  testat de mine,fara masuratori pe osciloscop! Prima impresie a fost UAU,,, un semnal curat,echilibrat si placut!
Cuplat la Microsound 100 am ramas placut surprins de calitatea sunetului pe mai multe tipuri de muzica,in special pe muzica mai veche,unde sunetul nu era asa de procesat!
Va recomand acest montaj pentru o auditie placuta!
P.S: Functioneaza foarte bine si ca un mic amplificator pentru casti!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7625-dp0217-hi-fi-hybrid-operational-amplifier/#findComment-84723
Prin vara facusem 5 buc. "PCB-uri de fabrica" pt acest proiect si nu apucasem sa asamblez niciunul, nici pana in ziua de azi. Acum ceva timp in urma, dupa mai multe conversatii cu utilizatorul @niksound in privat, a achizitionat doua PCB-uri pe care d-ului le-a pus la treaba si rezultatele sunt peste asteptari. Din acest motiv, in lotul de PCB-uri pe care le voi comanda impreuna cu DP0333 si DP0227, am adaugat si cateva PCB-uri DP0217 dar cu soldermask mov, nu albastru. Pretul unui PCB DP0217 costa 10 lei pt utilizatorii interesati. Au mai ramas 6 bucati disponibile de vanzare.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7625-dp0217-hi-fi-hybrid-operational-amplifier/#findComment-84727
