Salut tuturor!
Va rog ajutati-ma ! Am boxa din titlu (Partybox on the go) care nu mai porneste. Am uitat-o la incarcat vreo 2 zile si acum nu mai merge nici cu baterie nici cu retea. Nu scoate nici 5 v.
Am o schema service de pe net care zice ca, in acest caz, trebuie sa "Replace UBX 1". Sa ma bata Mos Gerila daca stiu ce este acel UBX1 !
Pentru alte cauze-defecte mai zice si de UCY1 si UCY2.
Intrrbarea mea este : ce reprezinta aceste prescurtari ?
Mii de multumiri.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7623-boxa-activa-jbl-partibox-on-the-go/
Buna dimineata !
Ok doar ca pdf-ul are 6 Mb, cam foarte mare pentru a-l atasa aici si nu am reusit sa il fac mai compresat decat 3Mb. Este de pe
https://www.manualslib.com/manual/2442285/Harman-Jbl-Partybox-On-The-Go.html si daca aveti bunavointa de a-l vedea aici, v-as fi deosebit de recunoscator.
In cazul in care voi reusi sa il fac de 1,6Mb, il voi atasa.
Multumesc din nou.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7623-boxa-activa-jbl-partibox-on-the-go/#findComment-84499
Acum 7 ore, Burcea Antonel a spus:
Permiteti sa adaug ceva: am sa atasez o captura din documentatia service care face referire la problema mea.
Verifica pasi de acolo de mai sus, sa vezi daca pe iesirile stabilizatoarelor de tensiune UBX1 / UBZ1 / UCY1 / UCY2 ai tensiunile care trebuie. Dupa aia mai vedem!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7623-boxa-activa-jbl-partibox-on-the-go/#findComment-84504
Concluzie !
Zarva a fost degeaba. Documentatia service pe care am gasit-i pe net nu seamana deloc cu realitatea de pe masa mea ! Poate doar la carcasa. Sursa de alimentare e altfel.
Imi pare rau dar nu am alta alternativa decat sa caut in continuare o schema.
Sa va mai rog insa ceva: imi puteti spune ce rol au cele 6 fire de la Modulul De Protectie Incarcare-Descarcare-Temperatura de pe  bateria de 7.4v (2x3.7v) din aceasta boxa activa ?
Majoritatea acestor baterii au 4 pini. Al meu are 6 !!!
Atasez poze cu acest acumulator.
Mii de multumiri inca odata.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7623-boxa-activa-jbl-partibox-on-the-go/#findComment-84509
Asa este. Doua rosii +, doua negre -, dar pentru ce or fi cele din mijloc.
La masuratoare de tensiune nu am nimic nici intre rosu si negru si nici in oricare din combinatii. Vreau sa zic urmatorul lucru: cu mufa scoasa din montaj, nu am cei 7.2v (6,5 in cazul meu) pe nici o combinatie de fire. Asta ma face sa cred ca montajul de pe baterie este defect. Dar, atunci in mai pun o intrebare: aceste boxe active NU functioneaza pe retea (220v c.a.) daca nu au bateria conectata (buna) ?!?! Dat fiind faptul ca mufa bateriei are 6 fire (si nu 4 cum au majoritatea), oare acele 2 fire din mijloc ce rol au ? Greu fara o schema !
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7623-boxa-activa-jbl-partibox-on-the-go/#findComment-84511
La 21.06.2024 la 12:38, Burcea Antonel a spus:
Daca cele rosii si cele negre sunt impreuna, sistemul are 4 conexiuni.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7623-boxa-activa-jbl-partibox-on-the-go/#findComment-84515
Salut . Imi pare rau pentru ca revin cu mufa asta de la baterie, dar cred ca nu am fost inteles bine. Pe mine ma intereseaza ce rol au celelalte doua fire (nu rosii si negre !) cele din mijloc, 3 si 4, indiferent din ce parte le-ai numara. La mine nu se masoara nimic pe ele. De altfel nici pe ros-negru nu masor vreo tensiune. Stie cineva ?
Multumesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7623-boxa-activa-jbl-partibox-on-the-go/#findComment-84516
