DP0203 - Hi-Fi stereo audio preamplifier with NE5532
Astazi a fost randul unui alt proiect audio din colectia personala de circuite imprimate/scheme electronice si daca tot am prezentat luna asta doua preamplificatoare audio cu tranzistoare, am zis sa continui tot pe aria de preamplificatoare audio si anume, de data asta este vorba de un preamplificator audio clasic cu un amplificator operational binecunoscut: NE5532. Schema electronica nu este foarte complexa asa cum o sa vedeti in fisierul atasat mai jos dar este foarte performanta cu distorsiuni armonice mai mici de 0,0001% in tot domeniul reglaj a iesirilor - reglaj situat intre 6dB si 28dB cu ajutorul semireglabilelor SR1 si SR2. Raspunsul in frecventa este liniar in tot spectrul audio.
Kitul electronic DP0203, care este subiectul acestui topic, se alimenteaza cu tensiune (nesimetrica, simpla) de numai 12Vdc. Pe cablajul imprimat a DP0203 am taiat circuitul de masa cu un jumper (J2) in cazul in care va hotarati sa alimentati preamplificatorul printr-un stabilizator de tensiune direct din ramura de "+" a amplificatorului audio. In acest caz, GND intrare va ajunge la masa principala a amplificatorului prin circuitul de intrare, tocmai pentru a evita bucla de masa. Daca veti folosi o alimentare separata galvanic de restul alimentarii amplificatorului va trebui sa conectati jumper-ul J2. Aspectul acesta de folosire a jumper-ului J2 il vom discuta in acest topic pe exemple concrete prezentate de voi, adica exemple unde doriti sa folositi proiectul DP0203.
DP0203 - Hi-Fi stereo audio preamplifier with NE5532.pdf
Spor la mesterit tuturor!
  • Like 3
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7622-dp0203-hi-fi-stereo-audio-preamplifier-with-ne5532/
De mult vroiam sa va zic dar nici nu am vrut sa creez asa... postari offtopic... ca e superba colectia asta de scheme/cablaje imprimate - de abia astept sa vad ce mai postati, nu ca le-as realiza practic pe toate dar e starea de aia, nu stiu cum sa zic, dar sigur intelegeti ce vreau sa exprim si nu cred ca sunt sigurul utilizator care are starea asta de spirit.
Daca se aduna utilizatori pentru cablaje de fabrica la acest proiect, va rog sa ma treceti si pe mine in lista cu o bucata.
Inca o data, scuze, daca postarea nu a fost la locul ei si succes tuturor colegilor mesteri in ale electronicii si nu numai, eu fiind electrician de profesie. Noroc! :cheers2:
@electricianu2010, multumesc pentru postare, e ok postarea. Nu toti utilizatorii au curajul de a exprima ce ati spus dvs. mai sus.
In ceea ce priveste eventuale "cablaje de fabrica", oricand sunt dispus sa dau comanda daca se achita min.5 bucati in avans.
Acum 36 minute, flomar60 a spus:
Salutări !
Dacă un cablaj nu sare de 20 lei/bucată vreau eu 5 bucăți !
Aștept să ”divulgați” prețul și fac transferul în seara asta....
Am calculat acum si un PCB costa 15 lei cu conditia sa comand mai mult de 5 bucati. O sa suport eu costul celor peste 5 bucati ca sa ne incadram in cei 15 lei per bucata. Deci, daca sunteti de acord, va rog sa faceti plata ca pana maine sa se confirme si cel tarziu, miercuri saptamana asta sa dau comanda.
@flomar60, confirm plata. O sa mai astept pana maine seara poate mai sunt utilizatori interesati de acest proiect si miercuri cel tarziu o sa dau comanda. Ca si la comenzile anterioare, o sa dureze cam 3 saptamani pana intrati in posesia PCB-urilor.
Acum 7 ore, gadrianno a spus:
Bună ziua. Ma înscriu și eu cu doua bucăți. Mulțumesc.
Ok, mersi pt c-da. V-am adaugat in conversatia privata deschisa si cu ceilalti utilizatori. Va rog sa efectuati plata cat de repede posibil, cel tarziu saptamana viitoare, ca sa aveti PCB-urile rezervate.
Au mai ramas PCB-uri de fabrica pentru cine mai doreste, mai exact 14 bucati.
Astazi am intrat in posesia PCB-urilor. Maine le voi expedia celor care au comandat si le-au achitat in avans. Pentru cine mai doreste, au mai ramas PCB-uri DP0203 de vanzare la pretul unui PCB de 15 lei. Iata mai jos o imagine cu aceste PCB-uri:
  • 1 year later...
DP0227 este un preamplificator audio (mono) care se preteaza in aplicatii audio Hi-End (sau unde se doreste sa se obtina un maxim de performanta).
DP0203 este un preamplificator audio (stereo) pentru aplicatii audio de larg consum (Hi-Fi).
Deci, daca intentionati sa construiti un amplificator audio Hi-End si aveti niste incinte audio de foarte buna calitate, atunci DP0227 este o alegere potrivita. Daca ati construit un etaj final (ex. gen AV400 v1, v2, v3) si nu aveti niste incinte foarte stralucite atunci DP0203 va fi un preu mai potrivit. Bineinteles, am intalnit cazuri cand nu s-a tinut cont de cele spuse de mine anterior si chiar daca s-a facut, sa zicem, un exces de zel si s-a imprecheat un DP0227 cu un AV400 sau FET400, asta nu inseamna ca nu e bine. E bine si asa. Deci, modul cum va hotarati sa la imbinati este si alegerea dvs., dupa ceva teste de auditie in camera si incintele care le aveti. Initial, v-am trasat doar niste repere in cazul in care va intrebati unde se potriveste mai bine un anume preu.
  • 4 months later...
@gabibal, se modifica parametrii tehnici pentru ca fiecare operational are performantele lui tehnice. In ceea ce priveste performantele audio, depinde de mai multi factori, ca de exemplu: adaptari de impedanta cu circuitele limitrofe din lantul audio, nivelul de semnal audio cu care lucreaza etc. Va spun asta deoarece desi parametrii tehnici pot fi net superiori de la un AO la altul, din punct de vedere audio diferentele pot fi in anumite montaje audio ca inexistente si doar cu niste incinte acustice de foarte foarte buna calitate sa "simtiti audio ceva", dar depinde de la persoana la persoana pentru ca si omul are propria lui "audiograma" nu numai incintele acustice care au "curba lor de raspuns", reglabila, in limite definite de diverse circuite electronice.
La 03.02.2026 la 10:11, gabibal a spus:
Buna ziua,
prin utilizarea unui amplificator operational de tipul LM4562 sau OPA 2132 in locul a.o. NE5532 se modifica performantele audio ale acestui preamplificator ?
Multumesc .
Un operational mai bun, am testat eu pe un amp de chitara, suna mai bine dar ca sa-ti dai seama trebuie sa ai si boxe bune.
