DP0202 - Stereo audio preamplifier with J-FET NTE458
Un alt proiect din colectia de scheme electronice si implicit cablaje imprimate este un alt proiect de preamplificator audio Hi-Fi cu niste performante mai deosebite, fiind capabil sa aiba pe post de sarcina si niste casti audio cu impedanta tipica de 32 Ohm (min.). Bineinteles, daca veti intentiona sa folositi casti audio va trebui sa renuntati la grupul de capacitoare de pe iesire C7, C8, C9 si C10 si sa conectati niste strapuri conform indicatiilor de pe PCB. Apoi, va trebui sa ajustati potentialele notate in schema cu "VA" si "VB" cat mai aproape de zero (max.+/-20mVdc). De fapt, aceste potentiale nu sunt altceva decat niste tensiuni continue de offset care regleaza fara sa conectati nimic pe intrarile si iesirile preamplificatorului.
Asa cum o sa observati din schema electronica, pe intrarea circuitului DP0202 se afla un tranzistor J-FET de zgomot redus cu niste performante audio destul de bune, as spune fara sa exagerez, capabile de domeniul audio hi-end. Deci, avem un j-FET pe intrare care are o impedanta tipica de cca 470KOhm si care este redusa, cu ajutorul grupului RC de pe intrare, astfel incat la final sa avem o impedanta globala de intrare cu o valoare comparabila cu iesirea unor casti audio. Deci, acest preamplificator este ideal daca doriti sa conectati niste casti audio de putere mare care de regula nu sunt conduse corespunzator de un etaj uzual cum gasim in majoritatea PC-urilor. Deci, acest preamplificator audio ar putea fi o interfata buna intre o iesire de casti obsinuita cu una de putere ceva mai mare. Bineinteles, nu este sigurul domeniu unde se poate folosi un asemenea circuit electronic!
Preamplificatorul audio se alimenteaza cu tensiune simetrica de +/-12Vdc iar etajul VAS este unul in clasa A tipic alimentat printr-un generator de curent constant. Etajul de iesire este in contratimp si asigura puterea necesara actionarii celor mai pretentioase casti audio. Castigul in tensiune este reglabil intre aproximativ 10dB si 22dB fiind suficient pentru majoritatea aplicatiilor audio.
Iata mai jos si proiectul.
DP0202 - Stereo audio preamplifier with J-FET NTE458.pdf
Bineinteles, ca si in cazul altor proiecte sunt deschis sa facem cateva cablaje de fabrica - macar 5 bucati pentru inceput - ca sa-l validam si de ce nu, poate unii dintre voi deja v-ati gandit la asa ceva, am si un proiect asemanator de amplificator audio in clasa A dar cu alte tranzistoare bipolare dar prezentarea acestui proiect am s-o fac, sper tot anul asta, printre alte proiecte.
Pana atunci, mult succes la mesterit tuturor si astept de curand rezultate voastre cu constructia acestui proiect DP0202.
  • Like 2
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7620-dp0202-stereo-audio-preamplifier-with-j-fet-nte458/
