Sursa dubla 24V ca- 0- 24Vca. Probleme cauzate de legarea incorecta a iesirilor trafo duble 2x24 fara schita de la furnizor
Buna ziua!
Am cumparat un transformator toroidal cu iesire dubla de 2x 24v- 160VA ca sa alimentez un amplificator audio chinezesc ( clasa A cred pentru ca are 6 finali montati pe radiator)- 2.1 stereo cu subwoofer care solicita alimentare cu tensiune alternativa 24- 0- 24 curent alternativ.
De fapt secundarul acestui transformator cumparat de mine nu avea priza mediana ci doar doua infasurari identice care masurate indicau 26V c.a.
Am informat  la magazin ca mie imi trebuie un transformator cu trei fire de iesire si nu cu patru, iar pentru ca pe transformator nu erau indicate culori, conexiuni si fire, am rugat vanzatorul sa intrebe specialistul lor electronist, caum sa leg firele de la secundar.
Am legat intre ele cele 2 fire care mi-au fost indicate, am alimentat amplificatorul si am constatat ca functioneaza doar un canal si subwoofer-ul iar celelalt canal nu functioneaza.
M-am gandit ca- la indicatia furnizorului- poate ca am legat gresit iesirea primei infasurari cu cealalta iesire a celeilalte infasurari, si nu cu intrarea cum ar fi fost normal asa ca am refacut conexiunile si am realimentat amplificatorul.
Din pacate nici in aceasta varianta acelasi canal nu functioneaza.
Vreau sa ma lamureasca cineva daca prin aceasta conexiune gresita a secundarului transformatorului, prin armonica rezultata din aceasta inseriere, se putea arde un etaj final sau deja produsul a fost furnizat cu defect? (pentru ca la o privire atenta, unul din finali se vede ca fusese inlocuit din cauza ca avea izolatia pentru prinderea pe radiator mult diferita de ceilalti)
Va multumesc anticipat!
scrie pe PCB cum sa le legi, Firele de alternativ (AC) le legi stanga/dreapta iar priza mediana a trafo in mijloc (asta se vede dupa cum se duc traseele la puntea redresoare)
Totusi e bine  (prea tarziu acum) sa masori iesirile trafo inainte de conectare (nu dupa) - sfat pentru viitor.
Ca sa identifici exact firele din trafo ai nevoie de un Multimetru, il pui pe modul AC (curent alternativ) pe scara de 100V (sau 200V) si masori cate doua fire.  Firele de AC fata de priza mediana o sa aiba valoare X Volti, ira firele de AC intre ele o sa aiba valoarea 2X Volti.  (la tine X-25V)
Faptul ca un transistor are alt tip de izolator nu inseamna decat ca "un tranzistor are alt tio de izolator" restul e necunoscut. Daca un canal functioneaza bine probabil ca Trafo si legaturile sunt bune, si trebuie trecut investigarea de a ce nu e bun la canalul care nu se aude.
