Sursa din revista Conex Club
Mihai3
În acest topic doresc să vă prezint sursa realizată de mine, cu unele modificări (pentru care am fost ajutat de câțiva electroniști - iar pe această cale vreau să le mulțumesc), după schema din revista Conex Club din septembrie 1999. Față de schema originală din revistă, am făcut mai multe modificări, pe care doresc să le prezint în continuare.
1. Am crescut numărul de tranzistoare de putere, de la 2x BD911 la 4x TIP3055. De asemenea am inlocuit și tranzistorul driver, de la BD139 la D44H11. Această modificare nu are rolul de a crește capacitatea de curent a sursei, ci are rolul de a reduce disipația per tranzistor.
2. Alimentarea sursei de referință și comanda elementului regulator s-a realizat folosind un transformator de 2x12V/1A și două stabilizatoare, un L7812 pentru +12V și un L7912 pentru -12V. La acest capitol am adăugat numai stabilizatoarele cu componentele aferente, adică: condensatorii de 100nF/50V, cei de 1000uF/25V și cei de 100uF/25V.
3. Transfomatorul pe care l-am ales este unul cu 2 secundare de 15Vca, pentru a putea alimenta montaje electronice care necesită până la 30V. Puterea totală a transformatorului este de 100VA. Având în vedere că sunt două secundare identice, am decis legarea lor în serie, iar apoi am folosit un circuit cu releu care are rolul de a comuta pe secundarul de 30Vca atunci când tensiunea de la ieșirea sursei trece de 13-14V.
4. Folosind programul Kicad am desenat schema proiectului și apoi am realizat un layout. Realizarea cablajului s-a făcut folosind metoda PnP, iar corodarea cu clorură ferică.
Cea mai interesantă parte a fost testarea, inițial existau oscilații, dar după ce l-am înlocuit pe LM358 cu TL082, am obținut rezultate mai bune. Pentru testare s-a folosit un circuit cu LM555 (sau NE555) care are rolul de a comuta blocat-saturat un tranzistor cu efect de câmp care apoi are rolul de a conecta cu o anumită frecvență o rezistență de sarcină.
Schema sursei, fără tranzistoarele de putere este:
Layout-ul:
Pe osciloscop:
Voi mai adăuga și alte imagini și rezultate...
Aștept comentariile dvs pozitive și negative!
Acum 16 ore, Mihai3 a spus:
In formula puterii intra curentul si tensiunea, nu tipul tranzistorului. Pd=Uce x Ic. Se reduce temperatura siliciului din cauza unei capsule mai mare.
Si nu stiu de ce se numeste "sursa cu 723" de vreme ce acesta este folosit doar ca referinta. Calitatea unei surse este data de amplificatorul de eroare, care este LM358. Dovada ca inlocuirea acestuia a modificat comportamentul.
Două poze cu pcb-ul sursei și pcb-ul circuitului care comută între secundarele transformatorului:
https://ibb.co/7vtM8MN
https://ibb.co/52JyTdd
Rog moderatorul să modifice titlul subiectului în "Sursa din revista Conex Club".
@dumitrumy Încercam să spun că adăugarea de mai multi tranzistori în paralel va reduce disipația per tranzistor. Dar acolo a intervenit și schimbarea tipului de tranzistor.
  • donpetru changed the title to Sursa din revista Conex Club
Adaug 2 capturi de pe osciloscop care reprezintă ieșirea sursei la o anumită sarcină, pe care o voi specifica la fiecare captură în parte:
1. U ieșire = 9V
R sarcină = 27R
https://ibb.co/3vb7TwL
2. U ieșire = 14.3V
R sarcină = 4.7R
https://ibb.co/bvB0x5k
Editat de Mihai3
