Amplificator audio Tamp E800
Buna seara am un T amp e800 si as vrea sa skimb tranzistoarele finale si altele pt o performanta mai buna si putere mai mare ,ce se poate skimba ? Va las UN link under se poate descarca schema amplificatorului
https://elektrotanya.com/thomann_t.amp_e-800_sch.pdf/download.html
Multumesc
Editat de juanete
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7604-amplificator-audio-tamp-e800/
Tranzistoarele alese de producatorul amplificatorului audio sunt cele mai potrivite. Altele echivalente nu schimba deloc puterea de iesire, ci s-ar putea sa constatati ca au o durata de viata mai mica.
Puterea unui amplificator este data de tensiunea sa de alimentare si nu de faptul ca tranzistoarele finale sunt 2SC5200/2SA1943 sau altceva echivalent.
Ca sa va convingeti studiati si articolul scris acum cativa ani buni in urma despre determinarea puterii amplificatoarelor audio de aici:
In al doilea rand, degeaba alergati dupa mai multa putere la amplificatoare audio daca nu aduceti in discutie si ce tipuri de incinte acustice folositi. Incintele acustice au un rol foarte important in lantul acustic a oricarui sistem de sonorizare. Spre exemplu, mai jos am prezentat demonstrativ o comparatie intre doua tipuri de incinte acustice cu SPL diferit care primesc de la amplificator un anume numar de watti:
SPL Boxa nr.1 <--- Putere amp. (W) ---> SPL Boxa nr.2
89dB/W/m      <--- 1W --->         98dB/W/m
92dB/W/m      <--- 2W --->         101dB/W/m
95dB/W/m      <--- 4W --->         104dB/W/m
98dB/W/m      <--- 8W --->         107dB/W/m
101dB/W/m    <--- 16W --->       110dB/W/m
104dB/W/m    <--- 32W --->       113dB/W/m
107dB/W/m    <--- 64W --->       116dB/W/m
110dB/W/m    <--- 128W --->     119dB/W/m
113dB/W/m    <--- 256W --->     122dB/W/m
116dB/W/m    <--- 512W --->     125dB/W/m
119dB/W/m    <--- 1024W --->   128dB/W/m
Deci, la o dublare a puterii aplicate unei boxe sau incinte acustice, SPL-ul creste cu 3dB ceea ce se traduce din punct de vedere audio ca auzim de doua ori mai tare sunetul. Precum o sa observati, boxa nr. 2 se aude de 4 ori mai tare decat boxa nr.1 desi are acelasi nivel de putere aplicat. Bineinteles, mai conteaza si ce distorsiuni audio (THD) sunt la acea putere dar pentru o intelegere mai buna a fenomenului am facut abstractie de acest lucru. Conteaza si distanta de auditie pentru ca la o dublare a distantei pierdem aprox. 6dB. Mai conteaza si puterea maxima pe care o suporta o incinta acustica, putere data de carcateristicile ei (ex. 600W / 8 Ohm).
Asadar, ceea ce vrei sa faceti acelui amplificator nu are niciun sens. Daca doriti putere mai mare luati-va boxe cu SPL mai ridicat (una sau mai multe in paralel cu conditia ca impedanta echivalenta sa fie suportata de amplificator) si/sau schimbati amplificatorul cu unul de putere mai mare.
Puterea pe care o scoate acel amplificator T-amp E800 pe iesire se poate masura cu o rezistenta de sarcina si cu un osciloscop. Stiu ca s-a mai facut lucrul asta cu anii buni in urma. Sunt pe youtube in acest sens chiar cateva clipuri. Amplificatorul T.amp-E800 are doua perechi de finali + o pereche driver pe canal. Este un amplificator audio clasa H, cu doua nivele de tensiune pe alimentare, alimentat la: +/-45Vdc ; +/-90Vdc. Am postat mai jos si schema electronica in scop informativ:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7604-amplificator-audio-tamp-e800/#findComment-84381
