Sursa LLC autooscilanta cu sic mosfet
Am reusit sa o fac sa functioneze cu sic mosfet, deosebit la sic mosfet este offsetul dc obligatoriu pe comanda, mosfetul cu siliciu merge cu tensiune de comanda simetrica +/-x v dar sic mosfetul are nevoie de un offset pozitiv, merge cu cu +15/-5 sau pe acolo, din acest motiv am modificat circuitul de comanda sa genereze acel offset, acum fuctioneaza, i-mi canta ceva muzica in timp ce editez acest post.
Pentru audio liniar retro clasic LLC autooscilanta oarba e cea mai buna, genereaza o singura frecventa cea de autooscilatie, in regim de comutare soft, permite alimentarea atit in dc cat si in ac pentru cei care au sisteme PV cu bus dc, si are  plaja de tensiune de intrare 0,6Un-Un, fiind mai flexibila decat un transformator, dar il emuleaza destul de bine, poate functiona fara  condensator de filtraj de mare capacitate la intrare, a mea merge acum doar cu condensatorul de decuplare de 470nf cu polipropilena, are filtraj doar la iesire, la fel ca la transformator.
Eu sunt electronist batrin designurile astea vechi ma fac fericit, dar folosirea unor dispozitive mai noi vine cu anumite probleme greu de analizat de catre mine, de exemplu fara condensatorul snubber de 470p se cam arde la pornire sau la un salt important de sarcina, tranzistorii astia au si ei comportamente necunoscute, ciudate cand sunt folosite in designuri atipice, cu toate astea e mult mai bine decat in varianta originala cu bipolare, din acest motiv am modificat-o.
Editat de cavit
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7598-sursa-llc-autooscilanta-cu-sic-mosfet/
  • cavit changed the title to Sursa LLC autooscilanta cu sic mosfet
O revizuire: nu  am adnotat schema si nu am facut modificarea pentru zennerul ce defineste  tensiunea de iesire, un amplificator pentru ascultat in casa ce functineaza pe sarcini de 6-8 ohm are nevoie de caa +/-25v, mai putin nu are dinamica corespunzatoare.
Sursa este pe platforma unei surse tv Sony ultima versiune de LLC cu transformator de comanda cu amplificator magnetic, surse ce au folosite si in unele monitoare CRT Sony,
Exista cateva variante ale acestei surse, primele avand elemntele magnetice de dimensiuni mai mari, am doua transformatoare de comanda din alea, se preteaza pentru o sursa offline de 2-3kw topologie punte pentru sistemul fotovoltaic.
Editat de cavit
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7598-sursa-llc-autooscilanta-cu-sic-mosfet/#findComment-84345
Am mai lucrat putin la ea, in variantele precedente se ardea uneori la pornire, am marit rezistentele din poarta tranzistoarelor la 10 ohm, dar nu aveam suficienta reactie pozitiva sa porneasca singura, pornea doar daca lovem miezul transformatorului, am reutilizat solutia originala pentru a asigura reactia pozitiva necesara, condensator intre cele doua infasurari de comanda, original era de 470 p pe bipolare, am pus 120p, porneste fara probleme.
o reactie pozitiva prea puternica o face sa oscileze pe armonice si se arde la pornire, reactia trebuie sa fie just right.
Personal construiesc sursele de acest fel cu generatorul de functii si osciloscopul,prin tatonare, transformatorul de comanda are 2x10 spire in secundar si o spira in primar cu codensatoare  de 10 n frecventa de rezonanta fara magnetizare in dc este in jur de 100 kHz, tancul de rezonanta se dimensioneaza in functie de frecventa de rezonanta a circuitului de comanda, frecventa de rezonanta cu secundarul in scurt sa fie egala, putin mai mica decat frecventa de rezonanta a circuitului de comanda, bobina de magnetizare e cea originala in jur de 1000 de spire.
Primarul transformatorului de forta poate fi cel original se alege codensatorul sa realizeze conditia de mai sus, sau se poate mari cu caa 30% numarul spirelor pentru a reduce incalzirea miezului.
Oricum sursa LLC are un plaja larga de functinare, tensiunea la bornele bobinei de rezonanta poate fi mai mica, dar si mai mare ca tensiunea de alimentare, tensiune peste tensiunea de alimentare inseamna curent insemnat prin circuitul rezonant la functionarea in gol, in acest regim sursa se incalzeste destul de tare in gol.
In exemplul construit de mine puterea disipata in gol este mai mica de 1w si scoate 50w, 150w 1secunda.
Varianta originala se incalzea tare in gol, si se ardea des la pornirea neasistata, in primele incercari de a rezolva problema acum 24 de ani am mutat punctul de functionare ceva mai sus de frecventa de rezonanta a circuitului de forta prin marirea numarului de spire din secundar pentru aceeasi tensiune.
Am augat un ecran intre primar si secundar acum 24 ani deorece am construit o astfel de sursa pentru un echipament experimental de mapping electrocardiografic, am facut o carcasa din alte doua carcase originale si am bagat ecranul intre cele jumatati in contact electric cu miezul cu ajutorul unei benzi de cupru, lucru util pentru un asfel echipament, care se dovedeste util si la amplificatorul audio, am folosit unul din transformatorele construite cu acea ocazie.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7598-sursa-llc-autooscilanta-cu-sic-mosfet/#findComment-84359
