Setare ADC pt rezultat pe 10bit
De vreo luna imi bat capul sa scriu in Microcip Studio codul in C++ pentru a culege rezultate pe 10 biti de la doua canale ADC Atmega1284 si ceva imi scapa sau nu-mi iese!!!
Pentru 8 biti, am inteles, inclusiv din niste subiecte de aici de pe site, ca e suficienta rutina asta (si merge):
void adc_init(void);
uint8_t adc_read(uint8_t ch);
uint8_t ch, LowBits;
void adc_init()  // Referita am ales sa o las 5V
    ADMUX|=(1<<ADLAR);            // Pt rezultat pe 8 biti
    ADCSRA|=(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1) // Setez Prescaler: F_CPU/64  == 125kHz
    | (1<<ADEN);                  // Activ ADC-ul
    ADMUX &= 0xE0;      //Sterg vechiul canal
    ADMUX |= ch;        //Setez noul canal
    ADCSRA|=(1<<ADSC);   //Porneste conversia
    while(!(ADCSRA&(1<<ADIF)));
    return ADCH; // Returneaza rezultatul (pe 8 biti)
Ce anume ar trebui sa modific in codul de mai sus ca rezultatul ADC sa fie intre 0 si 1023, adica pe 10 biti ? :scratchchin:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7592-setare-adc-pt-rezultat-pe-10bit/
Trebuie sa schimbi linia asta
ADMUX|=(0<<ADLAR);     // Pt rezultat pe 10 biti
(aici poti sa vezi ce rol joaca bitul ADLAR https://www.newbiehack.com/microcontrollersadc10bits.aspx)
Schimbi prototipul functiei din  uint8_t in uint16_t  ca sa returneze o valoare pe 16 biti (chiar daca numarul tau e numai 10 biti)
Citat
acum devine
uint16_t adc_read(uint8_t ch);
uint16_t adc_read(uint8_t ch){
	uint16_t adc_value;
	adc_value = ADCL;
	/*shift from low level to high level ADC, from 8bit to 10bit*/
	adc_value += (ADCH<<8);
	return adc_value;
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7592-setare-adc-pt-rezultat-pe-10bit/#findComment-84277
Mersi, :cheers2:
Ti s-a intamplat vreodata ca codul C++ de setare convertor ADC la un microcontroler AVR sa nu functioneze corect cand trecem de la o serie de microcontrolere la alta ? Spre exemplu, daca trecem de la AVR Atmega la AVR Attiny codul pentru configurare ADC, cum e cel exemplificat de tine, ramane acelasi sau la fel ? :scratchchin:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7592-setare-adc-pt-rezultat-pe-10bit/#findComment-84283
nu stiu sunt diferite microcontrolerele astea doua?
din cate stiu eu ar trebui sa fie la fel (datasheet-ul stie cel mai bine) totusi ma astept sa fie diferit registrul ADMUX (din cauza ca attiny are mai putini pini)
codul asa cum e scris mai sus nu e foarte portabil exista un nivel de abstactie mai inalt (HAL - hardware abstraction layer) care se potriveste de la un MCU la altul. Pana la urma sunt 3-4 registre vare trebuie cautate in datasheet daca sunt la fel bitii in ele (ADMUX, ADCSRA ADCH ADCL )
daca stii exact ce Attiny vrei cauta pe net ca sigur e un exemplu ca nu esti tu singurul de planeta care vrea ADC la Attiny. (sau in Atmel studio sigur e un exemplu)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7592-setare-adc-pt-rezultat-pe-10bit/#findComment-84284
