Salut. Vreau sa construiesc sau sa invat sa construiesc o automatizare care cupleaza doua sarcini diferite la aceeasi sursa de tensiune (panou fotovoltaic) in functie de tensiune.
Mai precis, o sarcina pentru tensiune 0-120V, alta sarcina pentru 120-300V. Mentionez ca puterea maxima oferita de panouri este cca. 6kW. De unde pot incepe? Va multumesc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7568-releu-de-tensiune-cc/
Ai nevoie de:
1. un divizor sa aduci tensiunea care vrei s-o monitorizezi la valori mai mici (divizor rezistiv)
2. Tesiune de referinta, pe care o faci cu o diode zenner
3. Comparator (cu histerezis) cu un AO sau Comparator dedicat - iesire comparatorului va comada un releu cu ajutorul unui tranzistor.
4. Regulator de tensiune (mai joasa) sa alimetezi tot ce e mai sus
5. Protectii la suparatensiune pe toti pinii care merg afara.
As incepe cu alegerea releului, dupa asta vei stii ce tensiune joasa ai nevoie si ce curent maxim. Dupa asta as alege comparatorul (sau AO) . Dupa asta va trebui sa te gandesti cum faci un regulator de tesiune joasa (ca sa limentezi totul). Dupa asta as alege valoare tensiunii de referinta (adica a diodei zenner) si al calcula divizorul de tensiune externa pentru comparator.
https://www.allaboutcircuits.com/video-tutorials/op-amp-voltage-comparator-circuit/
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7568-releu-de-tensiune-cc/#findComment-84105
Acum 23 ore, roadrunner a spus:
Ai nevoie de:
Exact asta este solutia pe care mi-a oferit-o un domn pe alt forum... cu alt nivel de complexitate. Multumesc. Asta cautam.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7568-releu-de-tensiune-cc/#findComment-84106
Ar mai fi o solutie  sa folosesti un PLC (programmable logic controller) si sa citesti tesiunea analogica (dupa ce o divizezi ca sa devina 0-10V). in programul PLC-ului ai ca blocuri functionale comparatoare functii matematice etc. si poti alegi o iesire de tip releu cate sa-ti comande sarcinile respective. Avantajul este ca vei putea schimba pragurile fara sa intervii in electronica si vei putea crea functii mai complicate cu diverse trepte de sarcina (sau chiar sa implementezi o functie MPPT ca sa nu faca tensiunea colaps cand cuplezi prima sarcina)
Asa cum vrei tu sa faci cu praguri trebuie sa te astepti la o gramada de comenzi ON/OFF in jurul pragurilor si va fi dificil sa umblii la histerezis de fiecare data cand vrei sa-l ajustezi. Evident solutia cu PLC e mai scumpa si implica un pic mai multe cunostinte (de exemplu un PLC simplu de la Siemens cu 8 intrari si 4 iesiri e 150 Eur - suna mult dar merita daca faci o chestie k-lumea)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7568-releu-de-tensiune-cc/#findComment-84107
