Oscilator sinusoidal de 7,83 Hz
Am LM386 si un circuit TDA2020...generatorul este alimentat actual cu 9v...as putea folosi unul din aceste circuite ?...daca da, va rog sa ma indrumati spre ceva scheme pentru realizare si apoi sa vedem ce rezultatul...mentionez ca valorile undei masurate pe bobina trebuie sa fie cele mai sus mentionate...generatorul este realizat dupa schema din figura 12 de aici: https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/80496/EXAR/XR2206.html , la iesire sinus am atasat cu condensator de 0.47uF pentru a cobora gama DC in intervalul Vmax 3.00v respectiv Vmin -0.64v ... m-am oprit asupra schemei cu tda de aici pentru alimentarea simpla ...acum probabil nu stiu sa cuplez generatorul cu circuitul final, sau schema cu tda nu este buna, sau trebuie sa modific ceva valori in schema...poate ma ajutati sa duc proiectul la bun sfarsit...nu ma pricep in acest domeniu de aceea am postat la incepatori...am un canal cu unele relizari din alte domenii... : https://www.youtube.com/@stefanb.933/videos  ...multumesc.
Editat de iozsi50
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7561-oscilator-sinusoidal-de-783-hz/page/3/#findComment-84102
@iozsi50, postati si schema generatorului de semnal asa cum o aveti acum (functionabila) si iesirea generatorului se conecteaza la intrarea amplificatorului, prin intermediul unui potentiometru pentru a putea regla acest nivel de unu si ceva volti pe iesirea amplificatorului. Daca nu faceti lucrul asta (sa montati acel potentiometru) - sau altfel spus nu adaptati semnalul de iesire a generatorului la sensibilitatea de intrare a amplificatorului - foarte probabil sa ajungeti in situatia cand pe iesirea amplificatorului semnalul sa fie dreptunghiular si nu sinusoidal. Foarte probabil, din ce ati spus mai sus, sa ajungeti intr-o asemenea situatie.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7561-oscilator-sinusoidal-de-783-hz/page/3/#findComment-84108
Dupa cum am mentionat schema este cea de la figura 12 cu mentiunea : C = 330nF , potentiometrul R este de 500k , cele 2 rezistoare de la divizor ( pin 3) sunt de 10k ambele , generatorul este alimentat deocamdata la 12v cu acumulatori LIPO , restul este ca si in figura(schema) 12.La iesirea pin 2 am pus un condensator de 470nF pentru a aduce unda in gama Vmax 3.00, Vmin -0.64v. Fara acel condensator este Vmax 8.84, Vmin 5.11.
Editat de iozsi50
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7561-oscilator-sinusoidal-de-783-hz/page/3/#findComment-84109
La amplificator am urmatoarele modificari : condensatorul de iesire e de 2000 uF, rezistorul de 1 ohm e de 2.7 ohm, condensatorul de 60 pF e de 68 pF, rezistorul de 56k e de 47k. Primul semnal e ce-l aplicat iar al doilea e ce-l rezultat pe difuzorul de 8 ohm. Generatorul e cuplat cu amplificatorul cu un condensator de 470 nF.
Editat de iozsi50
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7561-oscilator-sinusoidal-de-783-hz/page/3/#findComment-84110
Cu osciloscopul acesta am masurat si la aparatul pe care vreau sa-l reproduc ...Deci daca reusesc sa scot acelasi semnal cu acelasi osciloscop eu zic ca e ok...ce parere ai ?!...Alimentarea este asigurata de un acumulator LIPO 3S...Semnalul pe bobina simpla are cam aceeasi forma,dar fara condensatorul de cuplaj intre cele doua montaje ...Am schimbat difuzorul cu bobina...Ce urmeaza sa ma sfatuiesti ?!... "donpetru"- in aceasta configuratie,fara bobina finala am o frumoasa unda patrata...
Editat de iozsi50
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7561-oscilator-sinusoidal-de-783-hz/page/3/#findComment-84113
Faptul ca se modifica forma de unda la intrarea in sarcina e din cauza ca nu este facuta o adaptare de impedanta intre generator si amplificator. Spuneati, la un moment dat, ca ati folosit acel capacitor de 470nF pe intrare TDA. Pai la 7,83Hz, pentru cuplaj optim "generator-amplificator" in niciun caz nu e suficient 470nF. Va recomand sa incercati cu cel putin 22uF acolo sau un capacitor intre 22 si 100uF intr-o prima faza. Apoi, as inlocui in reactia TDA-ului si capacitorul de 10uF care se afla in serie cu rezistorul de 3,3kOhm (spre exemplu, in loc de 10uF, cel putin 100uF). Faceti aceste modificari si repetati testele.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7561-oscilator-sinusoidal-de-783-hz/page/3/#findComment-84114
Pune osciloscopul la iesire fara semnal la intrare, ar putea sa autooscileze, in acest caz se incalzeste.
In caz ca totul e OK, cauta in documentatie curentul de functionare fara semnal, inmultit cu tensiunea cu care este alimentat da puterea care o disipa.
Ca exemplu 10 mA la 20V vine 200 mW, gasesti in docuntatie rezistenta termica jonctiune ambient si poti calcula temperatura (in paranteza fie spus, rezistenta termica jonctine ambient pentru capsula DIL14 nu e chiar mica, integratul se va incalzi, este nevoie de un radiator, integratul are un pad metalic pe care se pune radiatorul)
Cel mai simplu radiatorul poate fi lipit cu adeziv termoconductor fara a mai interveni la montajul respectiv.
Editat de cavit
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7561-oscilator-sinusoidal-de-783-hz/page/3/#findComment-84147
