Amplificator cu TDA 7379
Salutari!
Am achizitionat de curand , un kit (chinezesc) amplificator cu TDA 7379, impreuna cu un preamplif - corector ton (tot chinezesc). Alimentand ampliful acesta functioneaza corect  insa ''cuplat" cu preul incepe sa oscileze cu o frecventa joasa (pocnituri in difuzoare - cam 2-3 Hz) ,cu sau fara semnal pe intrare ; preampliful testat cu un alt final audio lucreaza ok. Intrebarea mea este: A mai intalnit cineva "fenomenul "acesta pentru tipul de IC prezentat? poate intra in clipping fara semnal aplicat pe intrare? Am alimentat corect , filtraj corespunzator..poate ma ajuta experienta dvs..
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7559-amplificator-cu-tda-7379/
Am alimentat ambele kit-uri conectate in paralel  la o sursa de tensiune reglabila ( nu ma pricep la desenat in paint ) - sursa este stabilizata ,afiseaza tensiunea si curentul consumat ( in cazul de fata cam 0,15 A ampliful "in gol" , iar cand oscileaza - cu preul cuplat , sare la 0,45A) tensiunea fiind de 12v (recomandata de producatorul kit-urilor
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7559-amplificator-cu-tda-7379/#findComment-84014
Ok. Deci ambele kituri le-ati alimentat de la o sursa reglabila de tensiune (presupun setata la 12VDC) si cand conectati cablu de semnal intre placile amplificator si corector, iesirea amplificatorului incepe sa oscileze ? Daca este asa haideti sa ne asiguram ca corectorul de ton se alimenteaza cu tensiune simpla si nu simetrica. Aveti vreo schema a corectorului?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7559-amplificator-cu-tda-7379/#findComment-84015
Da asa este , insa chinezii nu prea dau schema kit-urilor comercializate de ei, oricum nu se alimenteaza simetric ,are doar + si - ( 12-24v), cum se vede mai jos:
(cuplat cu alt amplif functioneaza f. bine - o sa gasesc un alt modul amplif cu TDA-ul respectiv- poate asta este "bolnavior"- am vazut ca exista si o varianta cu preamplif inclus , insa fara corector de ton..)
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7559-amplificator-cu-tda-7379/#findComment-84017
Da , cupla este inversata, insa alimentarea am facut-o corect (chiar am pus pe firul negru un manson rosu si pe cel rosu un manson negru ca sa nu uit..).Am constatat insa ca masele cuplelor in / out nu sunt comune cu gnd alimentare , si nici macar intre ele..mai sondez..
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7559-amplificator-cu-tda-7379/#findComment-84019
