Folosind un transformator cu infasurari duble. se poate construi o sursa punte sau  push-pull utilizand acelasi transformator si 2 sau 4 tranzistoare identice, la punte primarele se pun in paralel la push pull in serie.
Un lucu nu inteleg, cele doua variante realizate cu acelesi piese si exploatate in acelesi conditii, puntea se incalzeste mai putin ca push pull desi teoretic ar fi invers deorece la punte sunt cate 2 tranzistoare in serie, rezistenta in conductie e dublu comparativ cu push-pull, in cazul push -pull nu intra in regim de avalansa deoarece sunt mosfet-uri cu carbura la 1200v pe 120v alimentare, are si dc clamp.
Puntea cu 4 mosfet 1200v 20 miliohm duce fara probleme 3 kw alimntat la 120v, pushpull nu prea.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7545-forward-punte-vs-pushpull-aspect-neinteles/
Daca nu am citit de trei ori ce ai vrut sa scrii si chiar nu inteleg unde vrei sa ajungi. Comparatia asta de care spui trebuie detaliata putin, cu detalii cum ar fi: daca in punte si pushpull s-a folosit acelasi miez, daca avea aceeasi sectiune, cu ce tip de conductoare sunt bobinate cele doua tipuri de surse (punte vs pushpull) etc. etc. De abia dupa aia poti sa spui cum se comporta una sau alta, in rest e mult subiectivism care nu duce nicaieri, daca astepti sa duca (din postarea de mai sus!)!
Editat de leo_electro
Toate piesele sunt aceleasi, (nu duplicate) transformator, inductor, condensatoare, driveri, tranzistori, circuitul din secundar, controller pwm frecventa, sarcina, tensiune de alimentare, lasate pe loc, la push pull leg cele 2 primare in serie pentru a obtine priza mediana, la punte le leg in paralel, la push pull folosesc 2 tranzistoare, la punte 4.
Problema nu e recenta e de ani de zile, banuiesc ca are legatura cu functinarea transformatorului, la push pull doar cate o jumate din primar e activa, probabil cuplajul e mai slab si puterea reflectata pe tranzistoare e mai mare, comportamentul se degradeaza la sarcina mare.
Lumea foloseste in general punte la invertoare chiar si la 48v, desi circuitul de comanda de mai complicat.
