Sfaturi constructie corector de ton audio software (digital) !
Vorbeam zilele astea cu niste fosti colegi de facultate, ca in prezent, tot domeniu asta audio s-a mutat pe digital, multi producatori folosind uzual conceptul de amplificatoare digitale sau - daca ne raportam la un alt domeniu al electronicii - la receptie radio digitala (am zis bine?) sau receptie TV digitala (arhicunoscuta dupa aproape 10 ani multora dintre noi prin tunerele DVD-T existente in LCD-urile actuale).
Bun, acum, intreb si eu, aici, in forum, ce inseamna asta mai exact ? Ma refer la aceasta trecere masiva de la analog la digital?
Sa luam spre exemplu un corector de ton "digital". Adica, ma gandeam sa construiesc unul si nu stiu ce tip de hardware sa incep. Dupa mintea mea care a frunzarit in ultimii ani, macar putin, lumea microcontrolerelor si ARM-urilor, acum am incercat sa pun pe hartie o schema bloc cum ar arata un asemenea corector de ton ? Adica, am o intrare si o iesire. Pe intrare amplasez un convertor AD si pe iesirea circuitului un convertor DA. Procesarea semnalului cum o realizez ? Cu care tip de ARM, MCU etc ?
Sau, vazusem cu putin timp in urma, postat de utilizatorul @roadrunner un radio digital realizat software cu ajutorul unor blocuri software. Nu as vrea sa incep cu un radio dar ma gandeam eu asa sa incep cu ceva mai simplu cum este un corector de ton audio, pe trei benzi, spre exemplu. Adica, exista o placa de dezvoltare cu un software dedicat, unde amplasez pe o plansa niste blocuri, le aloc pe intrari si iesiri, dau scriere in placa de dezvoltare si wau a iesit un corector de ton software digital ? Exista asa ceva ? :wacko:
Editat de dan_e
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7532-sfaturi-constructie-corector-de-ton-audio-software-digital/
Filtrarea digitala a semnalelor se poate face "destul de usor" cu filtre de tip FIR (Finite impulse response) - unde practic inmultesti si aduni (cu semn) esantioanele semnalului cu un sir de coeficienti prestabiliti. (prin schimbarea coeficientilor se schimba caracteristicile filtrului FTJ, FTS, FTB, FOB)
Cu cat numarul de coeficienti e mai mare cu atat filtrul e mai abrupt (de ordin mai mare) dar si numarul de inmultiri adunari se mareste.
Materia care se invata prin scoli se numeste DSP (digital signal processing) si se ocupa strict cu partea algoritmica (cu matematica) dar metoda numerica poate fi implementata in software sau in hardware.
Eu am invatat DSP dintr-o carte scisa de un tip de la Analog Devices (acum 25 de ani) si care era free pe net
https://users.dimi.uniud.it/~antonio.dangelo/MMS/materials/Guide_to_Digital_Signal_Process.pdf
sau poti sa te uiti mai jos la o carte care e exact despre subiectul tau
https://www.dsprelated.com/freebooks/filters/
Exista website-uri cu care poti sa calculezi "coeficientii" (care se fapt se numesc impulse response) pentru un anumit fitru dat. (adica specifici ce filtru vrei si-ti calculeaza coeficientii)
https://www.arc.id.au/FilterDesign.html
