Resuscitare radio Darclee
Acum 3 ore, ola_nicolas a spus:
Constat o anumita neincredere in discutiile de pe acest topic, datorate probabil offtopicului pe care tocmai l-a eliminat
Daca nu stergea si postarea dumitale s-ar fi inteles de ce. Din postarea mea se putea sterge doar partea "neprietenesca", partea tehnica avea continut viabil.
Dovada ca esti depasit complet de subiect este si afirmatia urmatoare:
CITAT:    Bobina supra-notata in schema cu "bobina 1" formeaza circuitul primar, iar "bobina 2" circuitul secundar al transformatorului de inalta frecventa. Acest traf de inalta frecventa, este in esenta un filtru trece-banda, care are o anumita caracteristica de frecventa.
Schema de "lucru" pusa de colegul era atasata si de mine si nu inteleg de ce a fost stearsa.
Daca administratorul permite postari ce incalca grosolan teoria din radiotehnica (probabil considerand ca se compenseaza prin numarul de postari), nu avem cum ne opune dar nu cred ca face bine forumului.
Alta indicatie, asta de-a dreptul periculoasa:
CITAT 2:       Incearca sa alimentezi filamentul, direct din cei 230 Vdc ai retelei monofazate, prin intermediul unui condensator (nepolarizat) de aproximativ 4.4 uF.
Un pin al filamentului este la masa, asa cum a spus colegul. Asta inseamna in caz limita de a pune faza retelei la masa pentru ca nu stim exact pregatirea pregatirea colegului USCATU. Poate este doar un amator ce se bizuie mult pe sfaturi de pe forum.
Daca colegul ola_ citeaza mereu o documentatie bogata, poate cauta si functionarea blocului UUS sa intelega rolul celor 2 bobine.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7529-resuscitare-radio-darclee/page/2/#findComment-83821
  • Răspunsuri 56
Acum 2 ore, uscatu83 a spus:
Am gresit imi cer scuze. 13 v la filament
Eu procedam cam in modul urmator. Bobinam (fara sa delaminez traful) 10 spire peste izolatia de final si masuram tensiunea la capetele acestei infasurari. Imparteam la 10 si aveam tensiunea alternativa pe o singura spira. Daca faci acest lucru, atunci tensiunea pe spira o inmultesti cu 13-6.3 = 6.7 V si determini cate spire trebuie sa bobinezi pentru diferenta de la 6.3 la 13 V. Daca nu sunt prea multe, atunci le poti bobina in acelasi mod, adica fara sa delaminezi traful. Dupa ce le-ai bobinat cu un conductor de cel putin 0.6 mm diametru, lipesti unul dintre capetele noii infasurari la terminalul infasurarii de filament care nu este legat la masa si masori tensiunea intre masa si celalalt capat al noii infasurari. Daca ai 13 V, atunci izolezi cu o foita de prespan subtire de 0.2... 0.3 mm, sau cu banda de matisat de teflon noua infasurare. Daca gasesti o tensiune aproape nula, atunci dezlipesti captul lipit initial si il lipesti pe celalalt. Repeti masuratoarea, izolezi infasurarea si noua tensiune este gata de utilizat. Daca tensiunea este mai mare cu pana la 0.2... 0.3 V decat cea nominala si daca tensiunea pe spira este mai mare decat aceasta diferenta, atunci o lasi asa, daca insa diferenta este mai mare, atunci mai iei din spire, chiar daca prin aceasta cobori putin sub 13 V.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7529-resuscitare-radio-darclee/page/2/#findComment-83822
Acum 6 minute, uscatu83 a spus:
... 7,2 v ...
Wow ... Enorm. Trebuia sa ai maximum, cam 5 V. Dezlipeste un capat al rezistentei R412 si masoara curentul in mod direct cu un miliampermetru inseriat in circuit. Dupa masuratoare, verifica si rezistenta reala a rezistorului R412 cu ohmmetrul. Daca valoarea este pe aproape, atunci lipeste la loc rezistenta. Ia-ti toate masurile de prevedere sa nu arzi testerul, cand masori curentul.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7529-resuscitare-radio-darclee/page/2/#findComment-83831
Aici este o anomalie, la pornire cand se aude corect sunt 4.5 v apoi incepe sa urce incet pana ajunge la 7,2 volti.
Am constatat ca aici este o rezistenta de 180 ohm si pe spatele placii mai este una de 470 ohm cred in paralel
Editat de uscatu83
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7529-resuscitare-radio-darclee/page/2/#findComment-83832
Schema este cam ciudata in zona tubului final. In mod normal in derivatie cu rezistenta de negativare a pentodei (R412) ar fi trebuit sa existe un condensator electrolitic de decuplare cam de 25... 50 uF / 16... 25 V. Are asa ceva?!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7529-resuscitare-radio-darclee/page/2/#findComment-83833
Nu are condensator. Rezistentele masurate in paralal indica 130 ohm. Am masurat cu ampermetrul si rezistentele scoase din circuit si imi arata 0.51 pe scala mA sau 0.057 pe amperi
Editat de uscatu83
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7529-resuscitare-radio-darclee/page/2/#findComment-83834
Acum 34 minute, uscatu83 a spus:
Verifica-le pe amandoua cu ohmmetrul. Daca valorile nu s-au modificat in realitate, atunci verifica tensiunea continua intre masa si punctul marcat de mine in atasament, adica la bornele rezistorului R414 de 1M.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7529-resuscitare-radio-darclee/page/2/#findComment-83835
Vizitator
