DP0112 - MOSFET HI-FI Power Audio Amplifier
Continui seria de proiecte personale axate pe domeniu audio si de data aceasta a fost randul unul alt amplificator audio care are la baza vechea schema electronica a amplificatorului FET300. Este vorba de proiectul cod DP0112 care este de fapt o generatie de amplificator audio situata intre vechiul FET300 si FET400mk2. Deci, este vorba de un FET300 cu performante mai bune in circuitul de intrare prin prezenta unui generator de curent constant care pastreaza curentii de polarizare a amplificatorului si implicit performantele acestuia intr-un domeniu larg de tensiuni de alimentare, recomandat de mine intre +/-40 si +/-80Vdc. Se poate alimenta si la +/-30Vdc cu conditia - pentru ca nu are rost - sa folosim una sau doua perechi de tranzistoare finale daca mergem pe impedante de incinte acustice de minim 4 Ohm. Daca intentionam sa folosim amplificatorul, spre exemplu, intr-un ohm in loc de 4, acest lucru e posibil, cu conditia sa alimentam amplificatorul cu +/-35V cu 4 perechi de finali IRFP240/9240. Daca folositi impedante mai mici de 4 Ohm respectand regulile anterioare, va trebui sa tatonati si valorile sigurantelor fuzibile (in loc de 5A va fi nevoie, spre ex. de 6A sau 8A). Acest lucru va fi determinat practic in functie de curentul de sarcina pe impedante de un ohm sau 2 ohm.
Asadar, precum observatii, proiectul DP0112 are avantaje enorme cand vine vorba de tensiunea de alimentare folosita si utilizarea acestuia pe impedante sub 4 Ohm cu respectarea reducerii tensiunii nominale de alimentare sub cei min. +/-40V sau chiar utilizarea la cel mult +/-40V.  Daca in folosim pe 4 sau 8 Ohm, ramane valabil domeniu de tensiuni mentionat mai sus si anume: +/-40 .... +/-80Vdc.
Mai jos am atasat proiectul DP0112 care da posibilitatea utilizarii tranzistoarelor MOSFET in capsula TO-247 (IRFP240/9240) cat si TO-220 (ex. IRFP640/9640). Am construit pe vremuri la +/-65V cu patru perechi 640/9640 si functioneaza foarte bine. Daca folositi IRFP640/9640 nu va recomand sa alimentati montajul cu mai mult de +/-65V. Regula e valabila si in cazul folosirii acelor NTE-uri exemplificate in schema electronica din documentatie. Deci, mare atentie!!!
DP0112 - MOSFET HI-FI POWER AUDIO AMPLIFIER.pdf
Curentul de mers in gol se regleaza prin intermediul semireglabilului SR1 de 2Kohm astfel incat pe fiecare rezistor de 0,22Ohm-5W sa avem cca. 3mVdc. E suficient in peste 90% din cazuri, in functie de disipatia paramterilor constructivi ai pieselor. Aceasta valoare se traduce pe semireglabilul SR1 (sau pe terminalele capacitorului C6) la o tensiune de cca 6,75Vdc sau sa avem intre fiecare terminal a lui C6 si iesire amplificator o tensiune aprox. = 3,2...3,4Vdc.
Protectia la scurtcircuit se realizeaza strict prin intermediul sigurantelor fuzibile iar protectia la supratensiuni pe grila MOSFET-urilor prin intemediul grupurilor de diode: D2/D3 si D4/D5.
Radiatorul pe care vor fi prinse tranzistoarele MOSFET va trebui sa fie capabil sa disipe - in functie de tensiunea nominala de alimentare si impedanta minima folosita - cca 100W.
Tot in documentatia DP0112 veti gasi si o pagina care sa va ajute la constructia cablajului imprimat prin metoda PnP (mai multe informatii gasiti si in forum), atat stratul Copper Bottom cat si Silkscreen (mirror).
Daca aveti alte intrebari privind constructia si functionarea acestui proiect, le discutam in acest topic. Tot in acest topic va invit sa postati imagini cu acest kit DP0112 pe care l-ati construit sau realizat.
Spor la mesterit tuturor.
  • Thanks 2
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7508-dp0112-mosfet-hi-fi-power-audio-amplifier/
  • 11 months later...
O sa dau comanda de 10 bucati PCB DP0112 - FET300, cu doua layere PCB, soldermask verde, silkscreen alb - la pretul unui PCB de 35 lei. Daca sunt utilizatori interesati, va rog sa lasati un mesaj in acest topic. Din cele 10 bucati comandate, 6 vor fi de vanzare, sau 3 seturi, un set fiind compus din doua PCB-uri.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7508-dp0112-mosfet-hi-fi-power-audio-amplifier/#findComment-84341
Ziua buna,postez si eu cateva imagini cu stadiul lucrarilor la DP0112 si DP0313,doua montaje care lucreaza excelent impreuna!Un sunet curat,clar fara zgomot de fond,fara distorsiuni!
Un proiect bine realizat asa cum ne-a obisnuit Donpetru,proiect pentru care merita Felicitari!
Va recomand achizitionarea acestor proiecte,usor de realizat,pentru a va bucura auzul cu un sunet placut!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7508-dp0112-mosfet-hi-fi-power-audio-amplifier/#findComment-84390
  • 2 months later...
Am inceput sa completez cu piese electronice doua PCB-uri DP0112 - iata mai jos o imagine in acest sens - a mai ramas sa fac rost de restul pieselor sa sa folosesc aceste kituri audio intr-un viitor amplificator audio pe care il voi prezenta la rubrica D.I.Y. a site-ului tehnium-azi.ro.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7508-dp0112-mosfet-hi-fi-power-audio-amplifier/#findComment-84513
  • 6 months later...
Va salut!
Curentul de mers in gol la acest aplificator, din ce am citit este de 3mVdc pe 0.22R, respectiv 13.6mA/pereche finali. Asta ar însemna aprox. 55mA/4 perechi finali. Este suficient pentru tot ansamblul?  Mulțumesc!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7508-dp0112-mosfet-hi-fi-power-audio-amplifier/#findComment-84806
In majoritatea cazurilor e suficient dar e bine sa verificati pe osciloscop si pe un rezistor de sarcina de 4 Ohm/min.500W raspunsul in frecventa, daca sunt prezente distorsiuni de racordare si am intalnit exemplare de asemenea amplificatoare care daca aveau MOSFET-urile sortate bine mergeau f bine si cu 20...30mA curent de mers in gol pe tot amplificatorul.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7508-dp0112-mosfet-hi-fi-power-audio-amplifier/#findComment-84807
