Review Yihua 853D
donpetru
Va spuneam in unul din subiectele forumului ca am trecut de la statia de lipit Yihua 853D+ descrisa aici la o versiune mai noua care are niste caracteristici asemanatoare, mai putin partea auxiliara de sursa reglabila care in cazul sursei noi Yihua 853D (fara plus) este de 30V 5A.
Comparativ cu vechea sursa (cu plus la sfarsit), noua sursa vine cu o preselectare default a temperaturii de functionare a letconului la 300 gr.Celsius fata de 100 gr.C cat avea Yihua veche.  Ambele versiuni (si veche, si noua), daca ai inchis statia de lipit, la redeschiderea statiei de lipit retine ultima temperatura preselectata letconului. Varfului letconul se incalzeste aproximativ la fel de rapid ca in cazul Yihua 853D+. Puterea letconului este aceeasi. Din ce am observat intern schema de reglare a temperaturii letconului are la baza acelasi triac. Deci din punctul asta de vedere nu sunt imbunatatiri vizibile. poate lungimea cablului de care este atasat letconul este mai mare la versiunea noua desi nu am facut o masuratoare exacta in acest sens (doar o estimare asazis ochiometrica).
Si la partea sondei de aer cald lucrurile nu sunt cine stie ce. Ca sa porneasca functionarea sondei aceasta trebuie ridicata de pe suport altfel intra in st-by. Temperatura sondei se regleaza foarte usor.
Totusi, supriza mare vine la sursa reglabila de tensiune, care de data asta este capabila sa regleze 30Vdc pe iesire. Producatorul sursei se "lauda" cu un curent maxim de 5A. Am facut o proba in acest sens. Am masurat tensiunea pe capacitorul de filtraj de 6800uF 50V care este aprox. 38Vdc la functionarea in gol. Am avut o sarcina rezistiva de 4 Ohm si am incarcat-o cu 5A, la 20V. In aceste conditii, tensiunea redresata mentionata anterior a coborat la cca 28Vdc, ceea ce inseamna ca partea de alimentare a sursei reglabile este subdimensionata. O sa vedeti si puntea redresoare GBU1010. Ca tranzistoare finale de reglaj a tensiunii de iesire se folosesc doua bucati 2N3773 pe un radiator cam micut. Daca la vechea sursa exista un termostat, la noua sursa acesta lipseste iar ventilatorul merge non-stop. Hm ! Nu e chiar super Ok treaba asta!
De fapt, daca o sa priviti imaginile de mai jos, o sa vedeti ca de data asta producatorul a folosit doua transformatoare clasice cu tole E+I: unul de gabarit mai mare ca celalalt. Din estimarile mele, a folosit un transformator pentru sursa reglabila (daca ar fi sa ma raportez la sectiunea miezului), de o putere de aprox 150VA. Deci, as putea afirma ca transformatorul folosit este subdimensionat iar capacitorul de filtraj ar fi trebuie sa fie - daca consideram 3000uF/1A - de cel putin 15000uF in loc de 6800uF. Asadar, la acest capitol, tipic produselor chinezesti, lucrurile nu sunt foarte grozave. Veti observa in poze si doua relee, unul pt. st-by si altul, cel mai probabil folosit pe principiul comutarii infasurarilor, asemenea proiectului SA100 prezentat de mine in forum sau vedeti proiectul DP0724.
Un alt lucru fain este reglajul fin al tensiunii de iesire a sursei si a faptul ca se poate limita prin reglaj curentul pe iesire. Exista si un comutator care trece limitarea de curent de la mA la A si vice-versa, .
Un alt aspect oarecum parca deranjant este modul de functionare in st-by. La vechea sursa se aprindea un simplu LED. La noua sursa, apar niste minusuri pe cele trei ecrane de 8 digit ale ei care fileaza  la un anumit timp. Bineinteles, ca am un comutator pe un prelungitor electric care il inchid dupa ce termin utilizarea statiei de lipit. Nu ma deranjeaza acest aspect, l-am mentionat poate sunt utilizatori care vor sa stie asta.
Per global, mai ales ca nu am avut niciodata intentia sa ma folosesc din sursa asta de 5A la 30V, e o sursa Ok. Se putea si chiar mai bine daca se acorda o atentie mai buna sursei reglabile de tensiune.
Voi pastra si statia de lipit MyProject vanduta de Kaufland pt. back-up descrisa aici, pentru ca e bine sa avem intotdeauna si ceva de "back-up".
