Ciocan de lipit vesus letcon
Pana acum am lipit exclusiv cu pistol de lipit.
Azi mi-am luat,din curiozitate,un letcon de 60 W.
Ma simt cam stangaci cu letconul.Nu am lipit inca ceva concret cu el dar ideea de a tine intr-o mana fludorul iar in cealalta letconul imi pare mai solicitanta ,comparativ cu pistolul de lipit unde luai un pic de fludor si un pic de sacaz pe varful ansei si erai boier.
In plus faptul ca nu am un "tragaci" (intrerupator) parca imi lipseste.
Voi ce preferati?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/750-ciocan-de-lipit-vesus-letcon/
  • Răspunsuri 35
Posted Images
Prefer letconul.
Folosesc Weller.
Am 2 statii termoreglabile:una cu un letcon "micro" de 21W si alta cu un letcon de 50W.
Temperaturile reglabile intre 150 si 450 grade Celsius.
Pentru cei care au rude sau prieteni in USA :cu aproximativ 185$ se pot cumpara 2 astfel de statii.
La magazinele Cooper Hand Tools.
Pentru lucrul cu SMD-uri numai statia cu aer cald.
O chinezarie ce-i drept dar isi face treaba.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/750-ciocan-de-lipit-vesus-letcon/#findComment-6942
Prefer letconul.
Idem,pistolul a fost o mare realizare,cand se faceau montaje cu tuburi,deoarece cu letcon-urile care erau atunci,ardeai tot in jur cu capacele rezistentei.Pistolul nu este recomandat pentru traseele moderne(cu latimi mici)exista permanent riscul exfolierii.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/750-ciocan-de-lipit-vesus-letcon/#findComment-6947
Ma simt cam stangaci cu letconul. Nu am lipit inca ceva concret cu el dar ideea de a tine intr-o mana fludorul iar in cealalta letconul imi pare mai solicitanta ,comparativ cu pistolul de lipit unde luai un pic de fludor si un pic de sacaz pe varful ansei si erai boier.
Dl SIG, o lipitura corecta se realizeaza printre altele si incalzind cat mai putin timp fludorul iar ideea de a tine intr-o mana fludorul si in alta letconul vine mai mult in sprijinirea afirmatiei anterioare decat cea clasica cu pistolul de lipit. Bineinteles, ca se poate tine si pistolul de lipit intr-o mana si fludorul intr-o mana cu conditia sa topim fludorul chiar in zona unde dorim sa realizam lipitura. De fapt, aceasta metoda este indicat a se aplica cand vrem sa lipim componente electronice si doar daca situatia o impune aplicam cealalta metoda, citez: "cu pistolul de lipit unde luai un pic de fludor si un pic de sacaz pe varful ansei si erai boier".
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/750-ciocan-de-lipit-vesus-letcon/#findComment-6954
Inca nu am apucat sa fac o aplicatie,circuit,cu letconul de 60 W.
Ma gandesc insa daca nu cumva e cam mult 60 W ptr. niste circuite electronice(putrere prea mare).
Ptr. a reduce puterea pe la 30W sau 40 W ce artificiu se poate face?
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/750-ciocan-de-lipit-vesus-letcon/#findComment-7152
Alimentati letconul la o tensiune de alimentare mai mica decat cea nominala cu ajutorul unui variator de tensiune alternativa daca letconul se alimenteaza direct la 230V sau puteti cauta un alt letcon potrivit cu schema urmatoare:
soldering_station_Weller_EC_2002.pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/750-ciocan-de-lipit-vesus-letcon/#findComment-7155
Cam de ce valoare sa fie condensatorul?
Sa zicem ca urmaresc ca letconul sa-mi debiteze jumatate din puterea maxima.Deci 60W/2 = 30W.
Inseamna ca letconul trebuie sa primeasca tensiunea care rezulta din relatia puterilor:
30W= 60W/2=(230^2/R)/2= Ul^2/R => Ul^2 = 230^2/2 =(230/2^0.5)^2 => Ul=230/2^0.5 = 163 V.
Deci pe condensator trebuie sa avem o cadere de tensiune de:
Uc = 230-Ul=230-163V=67 V
Puterea pe condensator:
Pc = 30 W = Uc^2/Xc
=> 30 = 67^2/Xc
=>Xc=30/67^2=149.64
Xc=1/(2*pi*50 Hz*C)
=> C=1/(2*3,1415*50*149.64) = 0.022 uF= 220 nF
Sunt bune calculele?
Mersi.
P.S.
Il rog pe admin sa modifice titlul topicului.
Am vrut sa-l intitulez:
Pistol de lipit versus letcon.
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/750-ciocan-de-lipit-vesus-letcon/#findComment-7176
Nu am urmarit pasii de calcul,dar daca inseriat,aveti o tensiune de cca.130V,este bine.Masurati tensiunea cand este cald,doarece in functie de temperatura variaza rezistenta.Daca letconul,Dvs.are cordon cu protectie(schuko),trebuie sa-i desfaceti legatura dintre protectie si carcasa letconului.Daca nu este folosita o priza cu protectie functionala,prin capacitatea aparuta intre firul de protectie si firul cu faza,veti avea faza pe corpul metalic,implicit pe varful de lipire, si poate avaria anumite componete active.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/750-ciocan-de-lipit-vesus-letcon/#findComment-7201
Eventual pot inseria letcon-ul cu un bec de vre-o 30-40 W?
SIG, de curiozitate te intreb, cam cat ai dat pe letconul de 60W ?
Te-am intrebat asta deoarece astea ieftine, de vreo 10 lei bucata sau chiar mai putin, daca le incarci cu putere redusa, nu mai lipesti piese calumea nici la paste. Vinovatul principal e varful letconului. Am incercat sa alimentez un letcon de asta ieftin printr-un variator special construit publicat prin Tehnium, un numar parmise de prin 2003, si vreau sa-ti spun ca alimentat la 130VAC nu faceam mare lucru cu letconul. Asa ca, mai bine cumperi unul ca lumea, chiar daca e cel putin 60lei sau macar poti sa-i inlocuiesti la acesta varful si dupa aceea poti sa incerci sa-i atasezi un variator. Nu stiu, chestia cu condensatorul nu am incercat-o niciodata, problema e ca s-ar putea in anumite cazuri sa ai nevoie mai mult de 30W pe letcon si ce faci ? Schimbi condensatorul !!! Parca tot mai simplu e cu un variator.
Interesant Weller-ul ala din PDF-ul de mai sus, oare iesim mai ieftin daca il construim ? :b7:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/750-ciocan-de-lipit-vesus-letcon/#findComment-7209
Principiu meu este urmatorul (si va indrum sa-l urmati):
- pentru depanat circuite electronice in tehnologie Through Hole utilizati intodeauna PISTOLUL de LIPIT;
- pentru realizat kituri electronice in tehnologie Through hole si/sau Surface Mount, utilizati intodeauna LETCONUL si/sau statii pentru lipit termostatate;
- pentru depanat circuite electronice in tehnologie Surface Mount utilizati intodeauna statii pentru lipit termostatate sau cu aer cald.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/750-ciocan-de-lipit-vesus-letcon/#findComment-7213
