Schema sumator cu AO ptr. subwoofer.
La inceput am cochetat cu ideea sa iau semnal HIGH de la boxele stereo ptr. a ataca un subwoofer activ.
Acum insa ma gandesc sa scot niste fire de la potentiometrul de volum alamplificatorului care comanda boxele stereo.
Acesta fiind semnal preamplificat mi-ar' trebui o schema de sumator cu AO ptr. a ataca amplificatorul subwooferului.
Daca aveti ceva schema la indemana.
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/75-schema-sumator-cu-ao-ptr-subwoofer/
  • Răspunsuri 46
http://i18.tinypic.com/6frbdx1.jpg[/img
Puteti schimba tranzistorii cu unii mai performanti(cu zgomotmai mic).Puteti utiliza si AO,dar in mod curent functioneaza cu tensiuni simetrice.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/75-schema-sumator-cu-ao-ptr-subwoofer/#findComment-334
La 12 V ar' functiona?
Mersi.
Later edit :
Ma puteti ajuta cu un tranzistor de inlocuit?
Nu mai gasesc pe net la magazinele virtuale sa vanda BC148.
A aparut o eroare la copierea pozei.
Aici e adresa unde se poate vedea schema data de @miron1947
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/75-schema-sumator-cu-ao-ptr-subwoofer/#findComment-335
It's not so easy. :cry:
Totul porneste de la tensiunea de care dispun :Tensiune simpla 12 V.
Am nevoie de sumator si de filtru trece jos.
Sumatorul vreau sa-l fac cu tranzistoare,schema de sus.
Dar dupa sumator trebuie sa pun un filtru de joase.Aici e aici.
La sumator am scapat de AO-uri,folosesc tranzistoare,dar la filtrul trece jos ma gandeam sa fac cu componente pasive.
Stiti o schema de filtru trece jos cu componente active(tranzistoare sau AO-uri) care sa poata fi alimentat la tensiune simpla de 12 V?
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/75-schema-sumator-cu-ao-ptr-subwoofer/#findComment-362
