DP0111 - 200W Hi-Fi Audio Amplifier with 4x2SC5200
Astazi e timpul sa prezint un alt proiect din colectia personala de circuite electronice si imprimate. A venit randul proiectului DP0111 care este un amplificator audio cu tranzistoare si cu etaj final cvascomplementar cu performante foarte bune asa cum veti vedea si in documentatia proiectului. Asa cum se prezinta nu are nevoie obligatoriu de reglaj OFFSET mai ales daca imperechem bine tranzistoarele.
OFFSET-ul pe iesirea amplificatorului cu intrarea la masa trebuie sa fie maxim +/-50mVdc.
Totusi, daca din vari motive veti avea nevoie de un asemenea reglaj puteti actiona putin asupra valorii rezistorului R22 (820 ohm). Cel mai simplu e sa inlocuiti acest rezistor cu doua rezistoare in paralel, sa le zicem R22A=1,5kOhm si R22B=1.8kOhm. Dupa aceea anulati offset-ul tatonand valoarea lui R22B intre 1,2kOhm si 2,2kOhm. De fapt puteti creea R22B folosind un rezistor de 1,2kOhm si un semireglabil de 1kOhm. La final lasati R22B o valoare standard, nu e nevoie sa va complicati sa lasati in circuit: rezistorul+acel semireglabil de care va spuneam, dar fiecare, in functie de context va alege solutia care ii place si il avantajeaza. Dar, repet, in functie de tranzistoarele folosite, doar 1 din 10 cazuri s-ar putea sa aiba nevoie de un asemenea reglaj de OFFSET.
Asta este electronica si din cauza disipatiei parametrilor de fabricatie a pieselor electronice, mai ales ca in regim D.I.Y, foarte putini folosesc piese din acelasi lot de fabricatie, e posibil ca la un moment dat sa ajungeti si intr-o asemenea situatie, care rezolvata prin forte proprii tinand cont si de indicatiile date de mine anterior, sa va aduca sadisfactii profesionale depline.
Iata si documentatia proiectului DP0111:
DP0111 - 200W Hi-Fi Audio Amplifier with 4x2SC5200.pdf
EDITARE ULTERIOARA - NOU revizia nr.1:
Mai jos puteti descarca revizia nr.1 a acestui proiect. Fata de versiunea anterioara am dezvoltat revizia nr.1 ca sa fie compatibil PCB-ul DP0111 cu placile imprimate care se vor conecta pe conectorii HD6 si HD7: versiunile cu protectie intr-o singura panta (single slop) care au nevoie de plus si minus alimentare amplificator.
DP0111 rev.1 - 200W Hi-Fi Audio Amplifier with 4x2SC5200.pdf
Asadar, ambele versiuni se pot construi dar daca doriti sa folositi o placa de protectie la overload intr-o singura panta va trebuie sa construiti revizia nr.1, in caz contrar nu conteaza versiunea construita. O sa revin aici cu numele proiectului care contine placile care se pot atasa de conectorii HD6 si HD7.
De asemenea, in revizia nr.1 am modificat tipul conectorilor HD6 si HD7, care in loc de pini header va trebui sa fie de acest tip:
Topologia amplificatorului este una clasica, cu un etaj diferential pe intrare polarizat printr-un generator de curent constant realizat cu doua rezistoare, un tranzistor si doua diode. Astfel, curentul si polarizarile in tensiune ale tranzistoarelor sunt mentinute constante pe o plaja larga de tensiuni de alimentare a amplificatorului. Am recomandat sa-l folositi cu tensiuni simetrice de alimentare intre +/-40V si +/-60V, pentru a beneficia si a utiliza din plin capacitatea in putere a tranzistoarelor finale. Factorul de distorsiuni armonice (THD) este unul foarte bun (l-am mentionat in schema electronica a documentatiei), acest lucru facand amplificatorul pretabil sa fie folosit mai ales pe incinte de 8 Ohm. Deci, daca cautati un amplificator audio de 100W/8 Ohm cu performante bune, stabil, iata ca DP0111 este un bun exemplu de construit.
Zilele urmatoare o sa pregatesc si proiectul circuitului imprimat care va avea rol de protectie la suprasarcina si care merge atasat pe conectorii HD6 si HD7. De fapt, cred ca o sa fie doua versiuni de cablaj la acest proiect de protectie, urmand ca fiecare sa construiasca versiunea care o doreste.  Ambele versiuni de protectie (OL PCB) vor fi compatibile cu DP0111 si chiar si cu alte proiecte de amplificatoare audio pe care le voi mai prezenta in decursul anilor care vor urma.
Spor la construit tuturor. Si bineinteles, va astept cu imagini cu acest proiect in acest topic. Eventuale intrebari le puteti adresa tot aici.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7495-dp0111-200w-hi-fi-audio-amplifier-with-4x2sc5200/
