DP0116 - 2x100W Hi-Fi Audio Amplifier
Bună ziua,
În legătură cu nefuncționarea parții de protectie, cred că s-a strecurat o greșeală de desenare. Este vorba de conectarea rezistenței R48 (R11 în schema postată de mine), din desenul original DP0116.
Joncțiunea B/C a tranzistorului Q20/(Q11), BD140 nu este polarizată corect, iar Q18 și Q19 sunt fară alimentare de colector Q18/Q5), respectiv emitor, Q19/(Q6).
La conectarea alimentării, în situație normală Q20 se saturează după temporizarea dată de C32/C7, rămânând în conducție pană la detectarea unei alte stări, cum ar fi detectarea unei tensiuni pozitive sau negative pe linia de conectare a difuzoarelor tensiune dată de divizorul rezistiv, 150K/33K când acesta se blochează și nu mai furnizează tensiune releului K1 protejând difuzoarele.
Eu mi-am permis sa adaug 2 diode LED pentru monitorizare.
Cred că ar trebui să se prevadă și o protecție la scurcircuit pe ieșirea difuzoarelor, pentru ca protecția acestui amplificator, să fie completă.
Se poate face pe o placă separat.
Numai bine!
Bună ziua,
Postez o schemă de protecție la scurt circuit pe ieșirea amplificatorului.
Este probată și funcționează perfect.
Pentru puteri mai mari se recalculează rezistențele din bazele BC546/BC556 și cele în serie cu diodele de comutație.
Mărind nr. de tranzistori pentru obținerea unei puteri mai mari, acționând și asupra alimentării, este bine să se echilibreze curentii prin finali, suplimentar în afara de sortare, prin divizarea rezistentelor de putere din emitter.
Acum 16 ore, msg2941 a spus:
Bună ziua,
Numai bine!
Ai desenat-o gresit. R11 vine prins de baza lui Q6 in schema ta.
Buna ziua,
Am încercat să completez schema de protectie la tensiune continună, care ar putea apărea pe ieșirea amplificatorului, DP0116, respectiv pe difuzoarele amplificatorului.
Semnalizarea activării protecției se realizează cu două diode LED, una pentru ”DC Protect”(YE), și alta pentru temporizarea conectarii difuzoarelor, “SPK”(GN).
Protectia la scurt circuit, am prezentat-o mai pe larg într-un alt post.
Indicatorul de “CLIPPING”(RD), este un circuit foarte útil, care indică printr-un LED când ieșirea amplificatorului este limitată, tranzistoarele de ieșire sunt complet deschise și semnalul audio este întrerupt în apropierea tensiunii de alimentare.
În acest caz, semnalul acustic este distorsionat în amplificatorul de putere, rezultând o auditie distorsionată.
Volumul de intrare al amplificatorului de putere, trebuie setat în apropiere de máxim, pentru a evita intrarea în limitare pe intrarea amplificatorului.
Circuitul  a fost proiectat, realizat și descris de Chris Russell, într-un articol în “The Audio Amateur”/1975.
  • 2 months later...
