DP0116 - 2x100W Hi-Fi Audio Amplifier
Precum va spuneam in alte subiecte, am inceput sa completez sectiunea asta cu proiecte PCB personale si de data asta a fost randul proiectului DP0116. In forma prezentata este un proiect prototip, destul de simplu si in acelasi timp robust construit in jurul perechi de tranzistoare "finale": MJ15022 si MJ15023. Este un amplificator stereo de 2x100W pe 4Ohm, Hi-Fi, unde am vrut in primul rand sa pun in evidenta un alt mod de realizare a circuitului superdioda. Bineinteles, un etaj de intrare diferentia cu un generator de curent constant, generator care are rolul de a stabiliza curentul de polarizare nu numai a circuitului de intrare ci si a etajului amplificator in tensiune, denumit succint "VAS".
Proiectul DP0116 are protectie inclusa la componenta continua pe iesirile amplificatorului, necesara pentru protectia incintelor acustice sau boxelor. De asemenea, circuitul conecteaza cu intarziere incintele acustice dupa punerea sub tensiune a montajului. Are si partea de redresare si filtrare robust construit, deci toate componentele necesare pentru realizarea unui amplificator audio de exceptie, care vrea sa imbine o constructie nu foarte costisitoare cu un nivel de performanta maxim care sa multumeasca pe cat mai multa lume.
Iata si proiectul:
DP0116 rev1 - 2x100W Hi-Fi Audio Amplifier.pdf
EDITARE ULTERIOARA - Am inlocuit in data de 06-04-2025 proiectul prezentat cu revizia nr.1 a acestuia unde am mapat corect pe cablajul imprimat terminalele anod si catod a diodei D7. Deci, va recomand, daca nu ati facut lucrul asta inca, sa mai descarcati inca o data acest proiect  - DP0116 revizia nr.1 (ultima revizie necesara conform ultimelor teste).
In documentatia proiectului o sa gasiti multe informatii necesare. Nefiind un proiect pay-per-view nu am inclus indicatii pentru punerea in functiunea, urmand ca aceasta parte sa fie discutata in acest topic.
Spor la construit si poate are cineva timp sa valideze practic si acest circuit. Unele le-am mai validat eu dar din pacate nu ma pot ocupa de toate proiectele.
  • Like 2
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7482-dp0116-2x100w-hi-fi-audio-amplifier/
  • 2 years later...
Am facut 5 PCB-uri ca sa vad cum functioneaza acest amplificator audio. Au mai ramas 3 bucati de vanzare la pretul de 60 lei/bucata. Am niste niste radiatoare profil L deja taiate cu gaurile de prindere date (pt. un PCB sunt necesare doua asemenea radiatoare - foto mai jos). Momentan am doar 4 radiatoare de vanzare. Mai trebuie sa dati gauri pt prinderea tranzistoarelor. Bineinteles, la acest proiect mai aveti nevoie de un radiator ceva mai mare de care se vor prinde cele doua profile L de aluminiu.
  • Like 2
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7482-dp0116-2x100w-hi-fi-audio-amplifier/#findComment-84903
Buna dimineata! Am construit acest amplificator si functioneaza foarte bine...O singura intrebare am..Dioda D7 nu este reprezentata pe pcb in pozitie gresita? La pornire nu functioneaza releul de protectie..Multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7482-dp0116-2x100w-hi-fi-audio-amplifier/#findComment-85013
@vasile cristian, multumesc pentru faptul ca ati testat acest proiect. Intr-adevar, in schema electronica dioda D7 era figurata corect dar nu erau mapate corect terminalele ei in corespondenta cu PCB footprint-ul acesteia. Am corectat lucrul asta si am creeat astfel revizia nr.1 a proiectului DP0116 care se poate descarca incepand de astazi in prima postare a topicului.
Numai bine si spor la mesterit tuturor.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7482-dp0116-2x100w-hi-fi-audio-amplifier/#findComment-85014
La 16.02.2025 la 22:26, cristi_74 a spus:
Don Petru de unde luati profil cornier de aluminiu si ce dimensiune are?M-ar interesa pt Quad 405,daca vinde la metru.
Aveam impresia ca v-am raspuns la aceasta intrebare. Cornierul a ramas de cand am dezvoltat CX900mk2 sau DP0154 iar atunci m-a ajutat utilizatorul @niksound cu cornierul (tin minte ca am contribuit amandoi cu banuti si l-a comandat dumnealui, ori de pe net ori de prin Bucuresti, nu mai retin exact de unde). Dar am vazut ca se gaseste pe internet, ci e drept nu la metru, dar se gaseste la bara de cativa metri.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7482-dp0116-2x100w-hi-fi-audio-amplifier/#findComment-85015
Buna dimineata! Am montat dioda D7 conform indicatiilor dvs.....din pacate releul de pornire nu cupleaza in continuare...poate fi o problema si cu tranzistorul Q20?  Nu stiu ce sa mai fac...Folosesc amplificatorul fara protectia la dc si nu ma simt foarte confortabil. Multumesc
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7482-dp0116-2x100w-hi-fi-audio-amplifier/#findComment-85029
Verificati in primul rand sa nu fie montat Q20 pe dos si daca aveti un releu de 24Vdc si daca tensiunea aplicata releului are un cel putin 18V.
Tocmai am reverificat din nou zona de PCB care se ocupa de releu si nu mai vad probleme !!!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7482-dp0116-2x100w-hi-fi-audio-amplifier/#findComment-85030
