Amplificator pe tranzistori, nu are suficient bas.
Se aude ok, dar fata de un banal tda2050, are mai putin bas. Eu credeam ca boxele sunt de vina, pana am probat cu un amplif pe tda2050. Si, surpriza, tda-ul mergea mai bine pe bas. Ampliful pe tranzistori se duce mai bine pe medii. Schema amplificatorului incriminat este una full simetrica. Asadar cum as putea sa-i maresc macar nitel basul?
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7481-amplificator-pe-tranzistori-nu-are-suficient-bas/
In primul rand prezentati schema amplificatorului si una-doua imagini cu montajul realizat.
La un amplificator pe tranzistori raspunsul la frecventa joasa il da capacitorul de pe reactia negativa, conectat spre masa. Totusi, sunt cazuri cand filtru RC de pe intrarea amplificatorului poate taia joasele.
In cazul dvs. e mai degraba o greaseala de "cablare" sau de cablaj imprimat decat de valori piese. Spun asta din cauza ca pe cablajul test pe care l-ati aratat mai sus orice contact imperfect sau punct de masa "impropriu", poate cauza un raspuns in frecventa deficitar a amplificatorului, inclusiv la frecvente joase.
In al doilea rand, ati testat pe osciloscop raspunsul in frecventa a amplificatorului realizat pe acel montaj test ? Daca nu ati folosit un osciloscop si ati folosit doar o sursa de semnal audio care NU are pe "traseu" niciun corector de ton sau egalizator audio, atunci un raspuns deficitar la joase pronuntat il reprezinta tocmai motivul redat de mine anterior.
Totodata, era bine sa faceti si un test folosind un singur condensator de 100uF in loc de doua in serie. Eventual acel condensator inlocuit cu unul de 220uF sau chiar 470uF.
Reveniti cu alte concluzii dupa testele recomandate anterior.
