Este cineva doritor sa ma ajute cu schema unui HomeTheatre SW-5.1 (cel de prin 2005, fara display dar cu telecomanda) ? Au murit satelitii, functioneaza doar subwoofer si central, iar pe conectorii boxelor am o tensiune de circa 1,2Vcc. Pe placa unde se conecteaza satelitii (cea cu 2xTDA7269) am gasit un tranz ST25C defect (un NPN cu B-E si B-C = 0). Convingerea ca este defect (izolat, zero peste tot) vine datorita faptului ca mai este unul pe placa care arata normal, ca orice npn.
Multumesc anticipat
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7468-caut-schema-home-theatre-sw-51/
Bine ati venit in forumul TEHNIUM AZI.
Verificati daca sistemul audio pe care il aveti este acelasi lucru cu cel din manualul de service de mai jos:
genius_sw-5.1_home_theater_sm.pdf
Postati suplimentar si niste imagini cu cablajele sistemului, unde ati gasit acel tranzistor defect etc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7468-caut-schema-home-theatre-sw-51/#findComment-83193
ST25C este un tranzistor bipolar de tip NPN, echivalent spre ex. cu NTE123AP (se gaseste la tme.eu/ro la aprox. 7 lei cu TVA).
Daca au murit satelitii, atunci conform manualului de service atasat de mine mai sus, va trebuie sa verificati / inlocuiti cele doua TDA7269A, si anume IC3 si IC4.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7468-caut-schema-home-theatre-sw-51/#findComment-83198
