ajutor amplificator AS 2010
Laurentiu OLM
427087404_AS2010.thumb.jpg.2a5be2c1b06b22be3d845a4ab7fdab09.jpgas2010.thumb.gif.eb11e523fb87dab6430fd3ff3ff5c453.gifmontaj.thumb.jpg.b17f8868de541785d4b91084a4f5afae.jpgAm cumparat un amplificator AS 2010 si i-am inlocuit o parte din condensatori , rezistentele si diodele. Amplificatorul functioneaza bine, dar as vrea sa reglez cele doua rezistente semireglabile de pe fiecare canal. Va rog sa ma ajutati cu un sfat unde ar trebui sa conectez multimetrul pentru a regla curentul de mers in gol si ce valori ar trebui sa obtin. Imi lipsesc si butoanele de la potentiometrele de ton si un buton de la claviatura. Potentiometrul de joase l-am desfacut ,curatat si gresat cu spray pentru curatat  potentiometre, dar tot scoate sunete nedorite  la ajustarea tonului (are 100kohmi si este stereo).As dori sa le cumpar daca le are cineva de vanzare.
Editat de Laurentiu OLM
completare
Cel mai bine ar fi sa injectezi semnal sinusoidal (merge si din placa de sunet de la un PC) si sa te uiti cu un osciloscop la iesire la erorile de racordare (crossover) - evident trebuie sa ai sarcina cuplata la iesire.
Cea mai simpla metoda pentru reglat curentul de mers in gol in cazul acelui amplificator, chiar si cu tranzistoarele finale schimbate si nu foarte atent imperecheate dupa factorul de amplificare in curent (hFe), este sa masurati tensiunile pe rezistoarele R103, R104, respectiv R203, R204 (toate de 0,47 Ohm) si sa reglati aceste tensiuni cu ajutorul semireglabililor; R109, R209. Tensiunea continua pe aceste rezistoare amintite anterior, precum spuneam, chiar si cu tranzistoarele finale nu foarte bine imperecheate e suficient sa fie in domeniul: 10...30mV. Din practica am constatat ca rezultatele sunt ok, asta si dupa testul spus de @roadrunner mai sus. Deci, daca nu aveti un osciloscop, aplicati aceasta recomandare.
Editare ulterioara:
1. Pe langa operatia mentionata anterior, verificati si valorile tensiunilor continue intre terminalele pozitive a capacitoarelor: C102, C202 si masa. Reglati valorile acestor tensiuni cu ajutorul: R116 si R216. Tensiunea continua in fiecare caz ar trebuie sa fie jumatate din tensiunea de alimentare a amplificatorului, deci aprox. 14Vdc.
2. Ambele operatii le efectuati fara semnal audio pe intrari si cu potentiometrul de volum la minim.
