Auxiliara e cu integrat cu 6 pini si tranzistor, se aseamana cumva cu NCP1360, dar are alt pinout, valorile sunt asemnatoare ca la NCP 1360.
foto auxiliara arsa, integratul din auziliara, ncp 1360 nefolosit, pinoutul la ncp 1360 si ce am ridicat de pe placa respectiva.
In caz ca stie cinva ce integrat e acela si ma poate ajuta, multumesc mult.
asta pare a corespunde cu pinoutul ridicat de mine de pe placa
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/fan6862-d.pdf
Editat de cavit
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7418-invertor-de-sudura-gys-180a-carcasa-alba-auxiliara-arsa/
Am reusit sa pornesc invertorul cu un TNY280, acel controller e compatibil ci NCP12510, se controleaza cu un optocuplor care masa, la fel ca TNY280, din acest motiv merge si cu TNY280.
Am un ncp12510 de pe un incarcator, il pierdusem cand l-am dezlipit, dupa ce am pus TNY280 l-am gasit
