Clip circuit
Salutare! Am realizat un o serie de amplificatoare audio dupa vechile scheme cu mosfeti AV400 si AV800. Pe partea de protectii am abordat doar sigurante fuzibile la partea de sursa , precum si protectie cu softstart si dc protect pe output. Acum ma gandesc sa revin si cu o protectie termica cu termostat 75 grade pe radiatoare  si un clip circuit sau un limter sa stiu exact cand amplifu e saturat si distorsioneaza.
Ma poate ajuta cineva cu o schema probata de clip indicator?
Editat de cozmalau
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7407-clip-circuit/
O schema care are si vumetru si implicit LED clip indicator este redata in proiectul urmator:
De vreo saptamana tot am amanat sa scriu in topicul de mai sus ca am mai comandat niste cablaje de fabrica DP0804 (20 de bucati) iar pretul unei bucati este acum 12,5lei
Daca doriti un indicator numai din trei LED-uri (CLIP, SIGNAL si POWER) inspirat din proiectul DP0804 si evidentiat de mine in proiectul pay-per-view DP0154 = CX900MK2, atunci accesati:
Retineti ca documentatia DP0154 sau CX900mk2 este payperview. O sa deschid un topic si in sectiunea de proiecte personale cu acest proiect deoarece mai am disponibile de vanzare trei seturi de PCB-uri CX900mk2 cu radiatoare profil L negaurite.
Mare avantaj a schemei DP0804 sau a partii de clip/signal din DP0154 e faptul ca indica destul de bine regimul de clip chiar daca tensiunea de alimentare a amplificatorului este, spre ex., +/-50Vdc sau +/-70Vdc.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7407-clip-circuit/#findComment-82607
