DP0724 - 0...30V up 5A with FAN TEMP CONTROLLER & V-A METER PSU
donpetru
Dupa o perioada cand ceva probleme de sanatate m-au tinut departe de stand-ul de laborator unde mesteresc cate ceva, astazi mi-am facut timp sa finalizez montajul care doresc sa-l pun in vanzare impreuna cu transformator daruit gratis de utilizatorul @flomar60
Precum va spunem in postarile anterioare am fost nevoit ori sa rebobinez infasurarile secundare de curent mic pentru partea de protectie termica si alimentare aparat de masura de panou, ori sa calibrez aceasta parte sa functioneze cu ventilator la 24Vdc. Cum transformatorul trimis de @flomar60 avea si doua infasurari de 2x28V (valoarea tensiunii depinde si de priza infasurarii primare dar si tensiunea de la retea - la mine, precum o sa observati in imaginea de mai jos astazi s-au inregistrat la priza si 237...238V), deci, in aceste conditii am fost nevoit sa aplic o redresare bialternata cu priza mediana cu doua diode. Circuitul care se ocupa prin intermediul unui 7805 sa alimenteze un posibil voltmetru-ampermetru de panou a trebui sa-i conectez pe intrare un stabilizator banal format dintr-un rezistor si o dioda Zener de 24V. Nu o sa intru in prea multe detalii deoarece doresc sa actualizez documentatia proiectului maine unde se vor vedea mai bine asemenea detalii in cazul in care sunt utilizatori care se vor lovi de o asemenea problema pe viitor sau detin un ventilator la 24VDC.
Tot maine o sa prezint si un PDF, dar intr-un topic separat la rubrica Vanzari, cu costurile implicate in dezvoltarea a ceea ce se vede mai jos unde, precum va spuneam, manopera va fi gratis, din partea mea si transformatorul la fel, din partea utilizatorului @flomar60. La ce pret se va vinde ceea ce vedeti mai jos, transformatorul si modulul cu tot cu radiator/ventilator, o sa vedeti maine.
