LDMOSFET de radiofrecventa
cavit
Pentru cei care doriti sa faceti emitatoare in banda de 2,4 GHz am cumparat 2 tranzistoare AFT27S010NT1 https://ro.mouser.com/datasheet/2/302/AFT27S010N-1125676.pdf
si un tranzistor https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MRFE6VS25N.pdf
cu care nu am ce face deoarece din incercari am obsevat ca aparatul meu Rife merge bine cu purtatoare la 10 Ghz.
Din pacate oferta pentru 10 Ghz e limitata si capsula mica greu de lipit, totusi am reusit sa pornesc un oscilator cu SIW care scoate caa 1w la 10 GHz.
Pentru cei interesati le dau cu cat le-am cumparat in punga de protectie sigilata,  sau la schimb cu altceva.
Calorimetric, am pus o capsula cu apa si am masurat temperatura, incalzind cu  o rezistenta cu 1w si cu oscilatorul acela.
Din parametrii tranzistorului nu poate scoate mai mult de 2,5w la frecventa aia, am reusit sa transfer in jur de 1 w in capsula cu apa.
A oprit virusul gripal in CW mode, ,dar pe aparatul Rife il modulez cu impulsuri la frcventa cu care fac terapia.
Deja pentru H.pylori am gasit fecvente care negativeaza testul de antigen de fiecare data, folosite cu lumina rosie modulata led/laser, alte frecvente pentru , gripa covid, si pentru anumite bacterii i-si fac treaba direct fara a mai fi nevoit sa caut in jurul lor ca in cazul helicobacterului.
Pentru helicobacter banda este 1059-1049 khz, coborind dela 1059 pana la 1049 din khz in khz cate 3 min/step ori continuu durata totala 30 min sau mai mult.
Acest comportament valideaza banuiala ca pe masura ce structura se destrama frecventa de rezonanta scade, in plus exista si o variabilitate naturala, banda efectiva pentru o tulpina data este in kur de 3 khz.
De unde stii pe ce frecventa oscileaza?  de unde stii ca nu e 1MHz sau 100Mhz rezistenta aia se va incalzii la fel  independent de frecventa  la aceeasi amplitudine a semnalului pe o sarcina rezistiva.
Altfel spus un semnal de 1V si de frecventa de 1Hz va produce o cantitate de caldura la fel cu un semnal de 1V 100MHz ambele pe o rezistenta de 1 Ohm. (fizica de clasa 12-a)
https://sciencing.com/calculate-average-power-sine-wave-8526618.html
Am reusit sa evidentiez ventrele si nodurile de-a lungul stripului folsind o dioda de detectie de microunde.
Am facut si un test de difractie, n-am masurat precis, dar este in jurul a 10Ghz, 9 si ceva.
Latura SIW ului e de 15mm,  in mijlocul lui este un ventru, pe bucatica ridicata pe post de antena e un nod la indoitura si un ventru la capat.
Mai mult de atit cu tranzistor de 4 Ghz nu oscileaza.
Tranzistoarele din prima postare sunt de vanzare. sau schimb.
La 07.03.2022 la 14:02, cavit a spus:
