Universum T 2134 cu probleme
marius_med
Buna ziua,
Folosesc si eu acest radio si am constatat, brusc ca s-a micsorat considerabil scala FM, adica acum functioneaza doar de la 98 la 104 MHz. Selectoarele de pe memorii functioneza in tot spectrul FM radioului, iar celelalte "benzi" nu sunt afectate. Presupun ca a aparut ceva in modulul FM manual din moment ce frecventiometrul functioneaza.
Ma puteti sfatui de unde sa incep? Sunt amator si la radiouri nu ma pricep deloc.
Atasez schema
Multumesc
am facut ceva masuratori si am constatat ca in zona marcata cu rosu pe schema nu am cei 0V in bazele Q12 si Q14, respectiv emitorul Q13. Mai exact pt Q12: masa-C=0.5V; masa -B=0.2V, iar pt Q14: masa=C=0.24V, masa-B=0.2V. Q13 cu valorile conform schemei
Nu prea am inteles bine: cand dai cautare posturi radio prinzi posturi intre 104 si 108 Mhz dar afisorul scarii nu iti arata mai mult de 104 ? Sau pur si simplu nu-ti indica mai mult de 104Mhz si nici nu poti prinde posturile radio peste 104Mhz. Idem la frecv. inferioare.
Si posteaza o poza cu aparatul acesta radio ca nu-l gasesc pe net?!
@prog mi-ai luat vorba din gura (adica intrebarea)  - ma deruteaza afirmatia
Citat
"Selectoarele de pe memorii functioneza in tot spectrul FM radioului,"
daca folosesti programele din memorie poti receptiona toata banda FM?
Daca ai un pdf cu schema te rog pune-l ca atasament ca nu se vede mare lucru pe schema.
Din cate se poate vedea pare a fi un receptor cu acord cu potentiometre si diode varicap, nu este de tip PLL cu acord digital.
Frecventmetrul citeste VCO- ul local, ar trebui sa citesaca corect deoarece are un cristal de cuart ca referinta.
Cel mai probabil defect in cest caz este uzura potentiometrului, din moment ce alea pentru acord presetat functioneaza, ar trebui totusi sa verifici tensinea stabilizata pentru acord, pentru a fi sigur ca este ok.
Si cele de tip PLL au o tensiune pentru acord, dar acordul se face prin introducerea raportului de divizare in registrul circuitului de PLL cu ajutorul unui microcontroller, la astea o tensiune de acord incorecta nu afecteaza frecventa setata, dar ingusteza banda disponibila.
La 16.11.2021 la 19:35, prog a spus:
Radioul are scala 88-104 și a funcționat normal. Acum scala e 98-104. Când ajunge acul indicator sub frecventa de 98, afișajul electronic nu arata in continuare pana la 88, ci ramane pe 98, chiar dacă acul indicator a ajuns la 88 MHz
Editat de marius_med
La 17.11.2021 la 13:26, roadrunner a spus:
Dacă reglez radioul (posturile) din acel selector recepționez întreaga banda fm 88-104 pe frecventiometru. Dacă dau pe manual sa reglez din butonul ce mișcă și acul pe scala, doar 98-104. Acul coboară sub 98, condensatorul variabil funcționează, dar frecventiometrul nu afișează sub 98 MHz. Bineînțeles ca nu prinde nici posturile sub 98
La 17.11.2021 la 17:38, cavit a spus:
Care potentiometru ? Nu e un condensator variabil pt reglajul frecventei?
Acum 23 minute, marius_med a spus:
Eu cred ca citește informația pe care o primește. De la selector totul e ok. Când reglez din condensatorul variabil nu coboară sub 98 MHz. Eu cred ca nu primește semnal pt zona de scala 88-98 MHz
Eu nu vad in schema aia nici un condensator variabil, si nici nu vad motivul pentru care s-ar complica sa adauge unul, din moment ce posturile presetetate sunt pe potentiometre.
Este asemanator cu tunerul din turnul Tehnoton, si acela avea acord cu varicap si pe medii si pe ultrascurte.
Faceau si la IPRS triplete de diode varicap de 500nf pentru acordul pe medii.
Din moment ce posturile memorate au ramas la locul lor si prinde toata banda, singurul defect probabil este acel potentiometru care probabil s-a uzat.
Editat de cavit
Acum se vede mai bine, are acord cu varicap doar pe ultrascurte, pe  celelalte e clasic, nu are presetari decat pe ultrascurte, trebuie sa fie un potentiometru pe axul acelui variabil sau altundeva actionat de ata de scala.
Merg pe ideea lui @cavit
selectorul e cu diode varicap si are doua moduri
1. Modul selector cu switch-uri care au fiecare potentiometru idividual (probabil trimmere multitura) - la fel ca a televizoarele de prin anii 80.
2. Modul continuu de la butonul de acord (care undeva trebuie cuplat mecanic la un alt potentiometru (VR5) de obicei e o sfoara care e infasurata pe axul condesatorului variabil si pe axul potentiometrului, sfoara  misca si acul de la scala mecanica) Probabil ca a patinat sfoara pe potentiometru. Toria cu patinatul e destul de usor de testat cu un alt aparat de radio cu PLL - receptionaeza un post pe ambele radiouri si vezi daca corepunde frecventa (sau fa acordul la un post la care-i stii frecventa si vezi ce indica pe scala ta)
circuitul de reglaj continuu (din butonul de acord e in imaginea de mai jos VR5) capetele de scala se pot regla cu VR3 si VR4. Daca teoria cu patinatul nu se verifica atunci e posibil sa fie unul din trimere de regaj de cap de scala defect sau umblat la el VR3/VR4.
Sfat: Verifica daca a patinat sfoara inainte sa umbli la trimerele VR3 VR4.
PS - O chestie usor nefireasca la apaartul asta e banda UUS care e 88-108Mhz in mod normal, dar asta e alta poveste.
