DP0103 - STEREO-BRIDGE Audio Amplifier with 2xTDA2030-NTE1380 or 2xTDA2050-NTE7169
Un alt proiect din colectia personala de cablaje imprimate/ circuite electronice este proiectul DP0103 cu ajutorul caruia puteti sa va construiti un amplificator audio stereo sau in punte folosind doua circuite integrate binecunoscute: TDA2030 (sau NTE1380), respectiv: TDA2050 (sau NTE7169).
NTE-urile sunt mai scumpe dar mai sigure mai ales daca urmariti sa achizitionati un circuit integrat calitativ. TDA-urile se mai gasesc pe diverse site-uri si sunt mai ieftine.
Proiectul DP0103 il puteti descarca accesand link-ul de mai jos:
DP0103 - STEREO - BRIDGE Audio Amplifier with 2xTDA2030-NTE1380 or 2xTDA2050-NTE7169.pdf
Este un proiect simplu, unde am adaugat foarte multe informati adiacente pentru a veni in sprijinul electronistilor incepatori mai ales. Pentru cei pasionati de audio la inceput de drum in acest hobby reprezinta un montaj electronic care merita construit.
Mai multe informatii privind circuitele integrate care fac parte din proiect se gasesc pe internet, ma refer la datasheet-ul TDA-urilor si NTE-urilor.
Bineinteles, ambele circuite integrate vor fi amplasate pe un radiator comun capabil sa disipe aproximativ puterea debitata de acestea pe iesire. Nu uitati sa izolati cu mica circuitele integrate de radiator folosind si pasta termoconductoare dar si saibe electroizolante.
Informatii privind tensiunile de alimentare sau "alimentatorul montajului" sunt prezentate in pdf-ul proiectului. Precum observatii vorbim de niste transformatoare electrice de putere "mici": 60VA, respectiv 120VA, pentru versiunea stereo sau in punte. Impedanta minima a difuzoarelor trebuie sa fie 4 Ohm pentru regim stereo si 8 ohm pentru iesirea in punte.
In proiect veti mai gasi doi jumperi: stereo si bridge (in punte). Retineti ca circuitul functioneaza cu un singur jumper pus in una din cele doua pozitii: stereo sau punte. NU FOLOSITI ambii jumperi concomitent. Intrarea audio pentru functionarea in punte o reprezinta conectorul HD1, asa cum am notat pe cablaj.
Un alt jumper este "R12" daca veti folosi strict numai cablajul de amplificare fara alte circuite electronice adiacente cum ar fi un corector audio de ton a carui alimentare se face din sursa de alimentare a amplificatorului. Daca va ganditi sa folositi un corector audio de ton alimentat din tensiunile de alimentare a amplificatorului, dupa conexiunile pe intrarea audio a amplificatorului si pentru a evita o bucla de masa, va trebui sa indepartati la final jumper-ul R12. Dupa ce ati facut asta, asigurati-va ca aveti continuitate pe masa de semnal.
Daca mai sunt neclaritati le discutam in acest topic. Pana atunci spor la mesterit tuturor.
  • Like 4
Super fain proiectul cu TDA-uri, dar aveti in plan un proiect cu LM1875 (circuitele astea integrate se gasesc in comert la preturi bune dar sunt originale) !!?
