Probleme TV Samsung
Buna seara la toata lumea! Tocmai ce am achizitionat acest tv samsung si ma confrunt cu urmatoarea problema ( se vede in imagini) daca aprind tv-ul si il las vreo 2 sau 3 ore aprins isi revine singur sau dupa ce lovesc putin ecranul. Cand pornesc tv-ul partea din stanga e complet neagra dupa ceva timp revine la imaginea din poze. Oare ce ar putea avea? display defect? astept orice pareri vreau sa repar televizorul. Va multumesc!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7331-probleme-tv-samsung/
Functionarea unui display TV LCD / LED este asigurata, pe de o parte de lumina din spatele ecranului (numita si backlight) si pe de alta parte de catre "driver-ul display-ului" ("driver-ul" acesta este o placa electronica conectata prin intermediul unor pamblici de display - de regula, in partea de jos sau in partea de sus a display-ului).
La cum se manifesta display-ul verificati lipiturile acelor pamblici pe portiunea unde display-ul nu functioneaza corect. Am mai intalnit lipituri reci la acele pamblici. Atentie si la temperatura de lipire a pamblicilor, stiu ca este mult mai inalta decat cea folosita la lipirea componentelor SMD de pe placi si daca nu gresesc, sigur are si alta "compozitie" aliajul folosit la lipirea lor! Daca lipiturile sunt Ok, atunci mai ramane de inspectat display-ul. Retineti ca orice crapatura la display, chiar firava, il poate face neutilizabil in portiunea (portiunile) unde a fost lovit sau deteriorat. Iar cand ajungem sa schimbam display-ul, mai bine cumparam alt televizor.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7331-probleme-tv-samsung/#findComment-82026
Acum 11 ore, donpetru a spus:
Multumesc donpetru azi o sa desfac tv-ul sa inspectez panglica de la display si lipiturile.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7331-probleme-tv-samsung/#findComment-82029
