DP0102 - Stereo audio amplifier with 2xTDA2003
Asa cum mentionam in una din interventiile de pe contul Tehnium Azi facebook, pana cand intru in posesia unor piese pt. noul A350 modernizat, am gasit putin timp liber sa trec in format electronic, un alt proiect din colectia personala de scheme electronice si/sau PCB-uri si anume proiectul DP0102, destinat in special incepatorilor. Este vorba de un etaj audio care are la baza doua circuite integrate binecunoscute: TDA2003. Proiectul este configurat strict in regim stereo si poate functiona numai in acest regim. Pentru mai multe informatii privind TDA2003, studiati foaia de catalog a acestui circuit integrat:
https://www.st.com/resource/en/datasheet/dm00028077.pdf
ATENTIE!!! Acest kit electronic necesita un radiator de aluminiu cu o suprafata de cel putin 100cmp atasat de cele doua TDA2003, ca de exemplu:  https://tehnoelectric.ro/radiatoare-profile-din-aluminiu/634-04421-radiator-aluminiu-41x19x140mm.html
Proiectul DP0102 il puteti descarca accesand link-ul de mai jos:
DP0102 - Stereo audio amplifier with 2xTDA2003.pdf
Alimentarea montajului se poate face de la o baterie de 12V sau de la o tensiune "tip auto" (cu motorul pornit) care este de aprox 14,4Vdc.
In cazul folosirii unui transformator acesta va trebui sa aiba un secundar de 10Vca la un curent de min. 2A (un transformator de 20...25VA e mai mult decat suficient). Bineinteles, mai e nevoie in acest caz de o punte redresoare de min. 3A si un condensator de filtraj de aprox. 3300uF/16V sau 25V. Mai multe detalii privind alimentarea acestui kit le vom discuta in acest topic.
Numai bine si spor la mesterit.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7314-dp0102-stereo-audio-amplifier-with-2xtda2003/
  • donpetru changed the title to DP0102 - Stereo audio amplifier with 2xTDA2003
La 21.07.2021 la 22:48, elco a spus:
Super proiectul dl.petru.
Transformatorul de 20...25VA este cumva pentru boxe de 4 Ohm pe iesiri sau merg si de 2 Ohm ? :scratchchin:
Da, functioneaza desi la un calcul simplu teoretic am tinde sa credem ca nu!
Salutare tuturor!
Electronistii construiesc multe " chestii'" cu piese care nu se mai fabrica.....Radiocasetofoanele auto mai vechi dar postdecembriste sunt doldora de asemenea integrate...In 2006 am gasit in nisipul garlei , la scaldat, un astfel de aparat care fusese luat cu tot cu o Dacie la inundatiile din 2005. L-am spalat putin de pamant si l-am pus la uscat in pod, unde l-am uitat pana acum 2 ani, cand am dat de el. Nu am reusit sa recuperez decat placuta cu etajul final audio, pe care l-am montat unui prieten intr-un casetofon stationar...
Ideea nu e rea deloc, sunt inca multe integrate originale bune, si chiar cele de azi sunt folosibile...Stima si spor la mesterit!
  • Thanks 2
  • 2 months later...
  • 2 months later...
Salutare tuturor!
Nu a fost un final prost, ci unul cu performante adaptate aparaturii de larg consum fara pretentii de Inalta Fidelitate. TDA 2004 e versiunea stereo, iar 2005 poate functiona si in punte.
