Boxe cu impedanta dubla 4-8 ohmi
Salutare tuturor!
Cautand o pereche de boxe de 8 ohmi, am dat peste mute anunturi la care scria Impedenta 4-8 ohmi. Unele au 3 borne, si inteleg ca in interior sunt 2 circuite diferite, dar cele mai multe au o singura pereche de borne, si nu stiu daca aceste boxe pot fi legate la amplifuri care cer boxe de 8 ohmi. Stiu ca impedanta variaza cu frecventa, dar asta se intampla si la orice difuzor...Multumesc pentru orice raspuns. Stima!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7303-boxe-cu-impedanta-dubla-4-8-ohmi/
Poate este vorba de mai multe feluri?! unele de 4 unele de 8, poti pune boxe de 8 pe amplificator pentru 4 doar ca nu vor scoate decat un sfert din puterea celor de 4, invers, trebuie sa fii atent, unele amplificatoare sunt construite sa mearga si cu 4 si cu 8, doar ca pe 4 distorsiunile sunt mai mari, altfel nu da tare, masoara temperatura sa vezi pana unde poate duce.
Boxe cu doua impedante, poate doar daca au un transformator sau autotransformator, se poate face 2 si 8 cu cate doua perechi de 4 (in paralel sau in serie) dar nu 4 si 8.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7303-boxe-cu-impedanta-dubla-4-8-ohmi/#findComment-81655
In anuntul respectiv, omul, de buna credinta , a pus poze din interior. Sunt 2 difuri de joase de cate 8 ohmi in paralel (si 2 conzi care separa mediile si inaltele...) Si ma intreb  de unde ideea cu 4-8 ohmi pe eticheta?......
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7303-boxe-cu-impedanta-dubla-4-8-ohmi/#findComment-81658
Impedanta unui circuit electric este suma reactantelor capacitive, a reactantelor inductive si a rezistentelor, elementelor componente, prin urmare, daca intr- o boxa avem filtre ce contin bobine, condensatori, rezistente, bobinele difuzoarelor, impedanta acestui ansamblu, va avea valori diferite, in functie de frecventa tensiunii ce se aplica circuitului. La 20 hz, va avea o valoare, la 18000hz, o alta valoare. Poate ca asta exprima inscrisul dupa eticheta. 4-8 OHM, e un domeniu, nu 2 valori distincte, asa cum 20hz-20khz, e tot un domeniu de valori. Cu un ohmetru, masori, in curent continuu, valoarea rezistentei difuzorului, nu impedanta sa, numar complex! Oare il poti folosi in curent continuu?
Editat de baldovica
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7303-boxe-cu-impedanta-dubla-4-8-ohmi/#findComment-81665
Sigur e o greseala pe eticheta. Cred ca nu au avut bani de doua versiuni de etichete si au creeat una globala ca sa mearga si pe boxe de 4 Ohm si pe boxe de 8 Ohm.
Lucrez in afara si iti pui mainile in cap sa vezi ce "specialisti" sunt pe acolo. Noi romanii ne victimizam uneori, facem teoria chibritului, pe cand strainii nu pun mare pret pe asa ceva, scoala la ei e mult mai superficiala ca la noi (ma refer la vestici/americani, nu la japonezii). :smile:
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7303-boxe-cu-impedanta-dubla-4-8-ohmi/#findComment-81666
Salutare tuturor!
Multumesc pentru explicatii, sunt binevenite. Dar impedanta unui circuit fiind  functie de frecventa , se intampla la fel si pentru boxele pe care scrie 4 ohmi, si pentru cele pe care scrie 8 ohmi (numai ) In acest exemplu, fiind borne separate, sunt doua circuite diferite, cu minusul comun. Stiu ca sunt si dif-uri cu 3 terminale. Se gaseste pe undeva o schema interna a unei astfel de boxe? Multumesc. Stima!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7303-boxe-cu-impedanta-dubla-4-8-ohmi/#findComment-81667
Boxa de imaginea anterioara cred ca e asta:
https://www.radiomuseum.org/r/dual_cl_630.html
Daca ai sa te uiti cum arata filtru boxei ai sa vezi doua sectiuni identice: una pentru 4 Ohm si una pentru 8 ohm, pe acelasi cablaj!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7303-boxe-cu-impedanta-dubla-4-8-ohmi/#findComment-81669
