Euroscart si S-video
Am un video recorder (VCR)care are iesire Euroscart.
Vreau sa descarc casete VHS in calculator.
Placa de captura a calculatorului are mufe de intrare video composite(RCA) si S-video.
Am la indemana un adaptor Euroscart care ca iesiri video fie mufa RCA,fie mufa S-video,si care il cuplez la VCR.
Bineinteles ca ma intereseaza sa folosesc mufa S-video(calitate mai buna a imaginii decat prin mufa RCA(composite))
Problema este ca daca merg pe S-video in calculator imi apare imaginea mai stearsa dpdv al culorilor,plus niste dungi,parca de bruiaj.
Intrebarea mea este:
Sunt aceste adaptoare Euroscart - S-video compatibile pe orice video?(am impresia ca ceva nu e compatibilin cazul meu,dar nu stiu ce)
Daca insa de exemplu descarc in calculator prin S-video de pe camera de filmat merge OK,deci problema este exclusiv cu VCR-ul meu si adaptorul respectiv.
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/73-euroscart-si-s-video/
Am identificat de pe site-ul recomandat(mersi) corespondenta pinilor Euroscart cu cea a pinilor mufei S-video ale adaptorului.Sunt asa si la adaptorul meu.
Ma gandesc,poate ca video-ul meu nu da la iesire semnal video corespunzator (adica luminanta(Y) si crominanta© separate) cum cere un cablu S-video.
VCR-ul are iesire Euroscart dar asta inseamna automat ca si separa luminanta de crominanta ptr. a conecta un cablu S-video?Sau doar VCR-urile mai scumpe(mai semiprofesionale) stiu sa separe Y de C?
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/73-euroscart-si-s-video/#findComment-309
Mersi.
Aveti dreptate,nu toti fabricantii care echipeaza aparatele cu conector Euroscart,cableaza integral semnalele pe el.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/73-euroscart-si-s-video/#findComment-315
Pe mine ma interesa sa scot cel mai bun semnal din video-ul meu.
Adaptorul meu Euroscart avand iesire video composita(RCA) si alta S-video,eram tentat sa foosesc iesirea S-video.
Dat fiind ca majoritatea VCR-urilor nu cred ca separa Y de C pe iesirea lor Euroscart nu ma mir de ce nu prind mai bine,chiar mai rau,decat pe iesirea video composita.Deci S-video se poate folosi doar la device-urile care chiar separa Y de C.
Voi folosi iesirea video RCA a adaptorului.
1.Daca insa a-s' lucra cu un video semiprofesional acesta ar' scoate prin euroscart separat Y de C intr-adevar?
2. Am vazut la semnificatia pinilor Euroscart ca poate transmite semnal video separat pe componente(rosu,verde,albastru).Deci ar' transmite semnal mai calitativ decat S-video?
Mersi.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/73-euroscart-si-s-video/#findComment-320
Mersi.
Cu conditia ca receptorul sa poata lucra cu semnalul R.G.B.(este semnal de monitor color0.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/73-euroscart-si-s-video/#findComment-325
Semnalul RGB + sincro este cel mai "curat" si are avantajul ca fiecare culoare poate fi prelucrata separat. Asta in sistem profesional. Chiar daca
ai avea un VCR profesional, va trebui sa ai si o placa video pe masura.
In situatia ta, cea mai buna solutie este calea de semnal videocomplex, suficienta si pentru cei avansati. A lucra profesionist inseamna in primul rand a avea cunostinte vaste in domeniu si abia apoi aparatura performanta.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/73-euroscart-si-s-video/#findComment-329
Euroscart este intr-adevar un mod de transmitere calitativ al semnalului video,ca si mod cum a fost gandit.
Insa ma intriga ca si cele mai jafuri video recordere au iesire Euroscart.
Atunci inseamna ca e doar o chestie de impresie comerciala.Daca ar' fi onesti ar'pune iesire ptr. video RCA ptr. videouri-le care nu pot sa separe ptr. iesire luminanta de crominanta,ce sa mai vorbim de iesire pe componente(RGB).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/73-euroscart-si-s-video/#findComment-332
Pentru un utilizator obisnuit, chiar unul foarte pretentios, calitatea semnalului videocomplex este suficienta. Calitatea mai proasta a imaginii furnizate de un echipament de larg consum nu vine (numai) de la electronica, ci de la mecanica (turatia inconstanta a motorului, capetele de redare/inregistrare, ghidaje mai putin precise, etc).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/73-euroscart-si-s-video/#findComment-352
Este din cauza cablului euroscart de calitate proasta (chinezesc), ce are sectiune minima la firul de masa. Rezolvarea este simpla: Cumperi circa 2 metri de cablu litat de instalatii auto cu sectiune de circa 2 mm2 si legi intre suruburile de masa ale calculatorului si aparatului video si vei scapa de dungulite.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/73-euroscart-si-s-video/#findComment-2221
