Pickup Unitra G602C
Vă salut.
Am primit un mecanism de Unitra G602C. A fost într-o stare jalnică (era de aruncat), dar l-am curăţat, revopsit, demontat şi recondiţionat ansamblul braţului, care era uşor îndoit. Este fără doză, dar asta nu contează momentan. Ce am făcut: montat fuzibil lipsă, înlocuit C9 care era scurtcircuitat (măsura valoare 0), T2 defect, T8 defect,
Am inlocuit, de fapt, toti tranzistorii (cu altii noi si verificati), la fel si condensatorii electrolitici. In final am inlocuit si toate diodele cu 1N4148. Am renuntat la dioda zener 10V/5W (pentru ca nu gasesc pe plan local si nu renteaza 1-2 bucati la valoarea transportului sau mai multe bucati pentru comanda minima) si am incercat cu LM7809/7812 cu modificarile desenate in schema de mai jos. Fotorezistentele le-am inlocuit cu ceva de 5mm, montate in carcase de diferenta si centrare in locul dimensiunii celor originale si au 0.5 - 20 kohm la lumina si peste 1Mohm la intuneric (aceasta modificare a fotorezistentelor am facut-o si la alt G602 si a functionat perfect). Si cei trei potentiometri semireglabili au fost inlocuiti cu altii noi. Au ramas pe loc doar rezistentele originale, pe care nu le-am verificat. Toate lipiturile au fost refacute, iar traseele verificate.
La acesta pe care doresc sa-l resuscitez, cand il alimentez, porneste motorul instant, iar dacă se apasă butonul "STOP", se opreşte atât timp cât acest buton este tinut apăsat, la eliberare motorul porneşte din nou. Turatiile 33 si 45 se pot ajusta din potentiometru si sunt stabile, dar nu functioneaza tastele de stop/start. De asemenea, si bobina de ridicare a bratului, daca  las parghia, se cupleaza si nu mai decupleaza daca apas oricare din butoanele de start/stop. Ma poate ajuta cineva cu sprijin pentru aducerea la functionare normala?
Poate e o prostie, dar nu mai am idei... Multumesc.
Mai jos schema originala si cea cu modificari.
O dioda Zener de putere mare o poti construi folosind o dioda Zener de putere mica plus un tranzistor cum se arata in articolul de mai jos (fig.2):
M-am lovit si eu candva de o problema cand imi trebuia un Zener de putere mare si stiam de articolul asta si merge.
Eu as inlocui si rezistoarele, tot zici ca nu le-ai verificat si capacitoarele care nu sunt electrolitice. E o schema prea simpla ca sa nu mearga dar la cat este de veche sigur are multe piese devalorizate, asa ca, cel mai sigur, schimba si rezistoarele si acele capacitoare ne-electrolitice.
Problema rezolvata.
Prin aceasta am invatat ca nu doar verificarea jonctiunilor tranzistorilor noi, cu un multimetru, este suficienta. Din tranzistorii noi, cumparati cu ceva timp in urma pentru ceva care nu s-a mai finalizat, am folosit pentru inlocuire pe aceasta placa. Este vorba de NPN BC550 si PNP BC556.
Ieri am imprumutat un multimetru analogic (o pocnitoare chinezeasca nu prea precisa) de la un cunoscut, ca sa verific hfe-ul (orientativ) la tranzistori. La multimetrul meu cred ca sunt ceva probleme la soclul pentru masurarea tranzistorilor, ca nu detecteaza nimic din ce se introduce in el. Asadar, iau punguta cu tranzistori noi si aleg alte trei bucati BC550 si doua bucati BC556. Pun acestia din urma in soclul de verificare si indicatia aparatului se duce in jurul valorii de 150. Trec cu cei doi si ajung la BC550. Pun in soclu, nimic. Verific jonctiunile, dau bine, stiu sigur ca e NPN. Pun si in soclul de PNP, nimic. Ma uit din nou la foaia de catalog, urmaresc notatia pinilor, verific cu un BC547 in soclul de NPN al aparatului, masoara in jurul a 100. Pun iar BC550 si nimic. Atunci am incercat rotirea lui in soclu si, dintr-o data, s-a facut lumina. Indicatorul s-a dus pe la 200. Verific si ceilalti BC550 ce-i mai aveam, toti sunt ok, dar pe "invers". Dispunerea pinilor vis-a-vis de capsula sunt invers fata de datele din datasheet-urile tranzistorului (ca am cautat mai multe). Mi-au murit neuronii doua saptamani, la rand, cu o schema simpla si niste tranzistori "made in china" facuti pe dos, probabil din cauza balansului prea mare a vaporului pe valuri.
Pe langa rotirea tranzistorilor BC550 pe placa, a mai fost necesara inlocuirea LM7809 cu un 7812. Cu 7809 nu aveam o plaja de reglaj fin al turatiei platanului, potentiometrul de pe sasiu ajungand catre capatul maxim al cursei.
Editat de donpetru
Adaugare imaginii in site, nu loc de link-uri
  • 7 months later...
Salutare tuturor!
Am gasit si eu la un moment dat la un magazin on-line tranzistoare BC540 B care nu indicau nimic la masurarea Hfe si fiind noi, nu credeam ca sunt defecte... Aveau piciorusele inversate....de altfel, foarte bune, si toate 10 cam cu acelasi Hfe in jur de 240.
