La cererea lui ola_nicolas, modalitatea de realiza asa ceva diy. varianta este cu tranzistori ieftini cu driver individual pentru fiecare, in varianta asta este mai stabil, cu tranzistorii din schema scoate pna la 10 kw cu racire corespunzatoare, la puterea asta tranzistorii disipa in jur de 200w pentru o frecventa de functionare de 100 khz.
Aceste circuite de forta necesita condensatoare specializate DClink si HV lo ESR alimentarea este cu 500-600vdc (se poate obtine din trifazic).
Comanda se poate face cu un contrller pwm pe 5v, rezistentele pentru drivere sunt calculate pentru 5v, driverele sunt generice, se pot inlocui cu drivere optocompatibile compatibile pin la pin, au CMTI mai mare.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc23513.pdf?ts=1621173026564&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
Personal cu din astea lucrez si sunt multumit.indheat.pdf
indheat.pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7289-aparat-de-incalzire-cu-inductie-kw-range/
Lista piese principale pentru varianta provizorie (fara de care nu poate functina)
Condensatoare pentru circuitele de forta
condensator dc link  C44UOGT7210M54K                                               buc   1
condensatoare Lo ESR pentru circuitul acordat C4BSYBX2680ZAFJ     buc 10
Tranzistori NVH4L020n120SC1                                                               buc     8
diode FFSp20120        buc     2
radiator cu aripioare cu o fata plana  50x30cm                                       buc      1
tabla de cupru 0.6mm (pentru cablat forta)                                                mp        0.1
teava cupru 10 mm        metri        2
Drivere UCC23513        buc         8
condensatori  mlcc 10uf/50        buc        20
rezistente 4.7/0.25w        buc       20
placuta cu controller pwm la 5v                                                          buc         1
siguranta 10x38  20a        buc         1
holder pentru siguranta 10x38                                                           buc         1
pompa si aceesorii pentru sistemul de racire cu apa
alte accesorii pentru realizarea circuitelor electronice
La constructia lui te poti inspira de la @c_anicai,driverii ii poti pune pe bucatele de cablaj impreuna cu condensatorul si rezistentele necesare, pe care le lipesti de terminalul poarta si sursa Kevin ale fiecarui tranzistor, alimentarea si semnalul le aduci cu fire (pentru semnal trebuie perechi de fire torsadate), circuitul de forta il faci din fasii de tabla de cupru izolate cu cateva straturi de banda Kapton.
functinarea o poti controla cu o bariera optica, un laser si  un senzor, sa il pornesti cand bagi materialul de incalzit in bobina.
frecventa contrllerului PWM trebuie acordata cu frecventa de oscilatie a circuitului rezonant, ai doua strategii de control, fie l controlezi din factorul de umplere fie din frecventa.
Nu trebuie lasat in gol la frecventa de rezonanta deoarece se distruge, il pornesti doar cu materialul de incalzit in bobina, cresti factorul de umplere pana obtii incalzirea necesara si il limitezi permanent la aceasta valoare.
In principiu poti folosi un modul arduino pentru comanda, trebuie sa vezi sa fie pe 5v, altfel trebuie recalculate rezistentele de la driveri, acele module este posibil sa aibe anumite bucle de feedback, studiezi documentatia si le implemntezi circuitului tau, pentru asta este posibil sa ai nevoie de shunturi, sau alte tipuri de traductoare de curent.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7289-aparat-de-incalzire-cu-inductie-kw-range/#findComment-81578
