Probleme cablu lung, optical audio analogic sau digital?
 Sursa de semnal audio este analogica, nu are iesire optica digiala, in acest caz, as putea folosi o solutie anologica prin modulare in frecventa, nu este o solutie consacrata ,dar in cazul surselor de semnal analogice nu incurca cu nimic.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7277-probleme-cablu-lung-optical-audio-analogic-sau-digital/
problema cu solutia asta (FM) e ca trebuie sa construiesti la ambele capete, modulatorul si demodulatorul. Un demodulator de FM de banda larga nu e simplu de facut in conditii de amator. Daca semnalul audio e voce, deci are latime de banda limitata lucrurile se simplifica un pic.
O alta solutie e sa modulezi PDM (pulse density modulation) la fel ca microfoanele din telefoane) - e mult mai usor de obtinut, se mai numeste si ADC de 1 bit, tehnica asta are avantajul major ca muta tot zgomotul de esantionare la frecventa de bit si e usor de filtrat cu filtre trece jos. (Tehnica e cunscuta si sub numele de modulator delta sigma)
https://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-density_modulation
solutia naturala e sa cumperi un convertor analogic la digital cu iesire optica (sau SPDIF) si va fi compatibila cu amplificatoarele existente.
Convertor delta sigma se gaseste gata facut, am un aplificator izolat pentru senzor de curent cu astfel de modulatie, inteleg ca pentru reconstruirea semnalului original trebuie filtrat trece jos si  atit.
Se poate modula si pwm.
Editat de cavit
Citat
corect, la fel si la pwm.
Nu prea se intelege din postul original care e de fapt problema. atenuare? mediu zgomotos? ambele? cate de lung e "lung"? la capatul sursei e analogic, la capatul celalalt cum vrei sa fie? vrei sa-l refaci ca analogic?
Daca-l convertesti in digital devine imun la zgomot (si la camp electromagnetic dace e optic) dar pierzi la calitate cu cele doua conversii A/D si D/A. Indiferent daca e digital sau analogic o sa ai atenuare dar un semnal digital atenuarea e mai usor de rezolvat (amplificarea unui semnal digital nu e pretentioasa)
Intra analogic si iese analogic
Exista bruiaj electromagnetic,, care nu prea afecteaza semnalul in sine,  dar cablul aceala functioneaza ca o antena, si ineaca comunicatiiile wireless, am bagat ferite pe el, este mult mai bine dar nu rezolva in totalitate, solutia optima este o fibra de polimer.
Aceeasi problema a fost si cu EoC-ul am rezolvat cu fibra optica
Editat de cavit
