DP0218 - PU MAG audio preamplifier A350
Am fost nevoit sa despart partea de preu pe care ma gandeam initial sa o includ in proiectul DP0514 intr-un proiect dedicat, nou, cu codul DP0218. Deci, DP0218 este un proiect PCB care are la baza schema electronica a preului de doza de pick-up din vechiul amplificator audio romanesc A350. Acest PCB se va prinde de cablajul principal DP0514 cu ajutorul unor pini header de 2x5pini. Deci, conectorii HD2 si HD3 sunt de tipul DS1024-2*5R0 si se vor prinde de partea bottom a cablajului imprimat.
Avand in vedere nivelul de amplificare dar si nivelul de semnal mic pe intrarea acestui preamplificator audio de doza de pick-up, acest proiect DP0218 trebuie introdus intr-o carcasa metalica, compacta, care sa asigure proprietati foarte bune de ecranare si sa permita prin lateral trecerea cablurilor ecranate care vin de la intrarile A350 si se duc la placa principala DP0514. Confectionarea acestui "ecran" il las la alegerea fiecarui utilizator.
Iata si proiectul DP0218:
DP0218 - PU MAG audio preamplifier A350.pdf
Spor la mesterit.
P.S. O sa prezint saptamana viitoare, in topicul dedicat cu modernizarea A350, o imagine de ansamblu ca sa va formati o idee cum ar trebui cablate placile folosite in modernizarea acestui amplificator. Tot saptamana viitoare o sa reincarc proiectul placii "redresor" - am corectat niste notatii in schema si nu in ultimul rand, vreau sa refac balanta de puteri disipate in circuitul stabilizator de 5V, ca sa vedem daca, managementul termic este ok. Asadar, urmariti tehnium-azi.ro
  • Like 2
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7274-dp0218-pu-mag-audio-preamplifier-a350/
