Vrea sa construiesc acest variator  pt strungul de lemn,si nu gasesc torul de ferita.Se poate folosi un tor de ferita din sursele pc,de culoare galbena?Binenteles cu dimensiuni asemanatoare.
9710.pdf
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7266-constructie-variator-pt-strung-de-lemn/
  • donpetru changed the title to Constructie variator pt strung de lemn
OFFTOPIC: Am mutat postarile din topicul cu scheme electronice de variatoare de tensiune intr-un topic nou. E mult mai bine aici.
ONTOPIC: Avand in vedere frecventa de functionare a schemei electronice prezentate si tinand cont de frecventa de lucru a acelui tor de ferita din sursele in comutatie, torul la care faceti referire nu reprezinta o alegere optima. Mai bine s-ar preta un transformator pe tole, clasic.
EDITARE ULTERIOARA: Acum am citit si pdf-ul postat. Corectez spusele anterioare. Acolo se recomanda un inel de ferita pentru constructia transformatorului de impulsuri pentru comanda tiristoarelor de tipul Hm200 rusesc sau ferite vechi romanesti cu permeabilitatea initiala ui=1800...2200 (f_max=100kHz).
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7266-constructie-variator-pt-strung-de-lemn/#findComment-81411
@cristi_74
Apropo, ce AL are un tor de ferita galben recuperat din surse PC ? Ai masurat ? Era bun sa faci o comparatie cu niste ferite romanesti cu ui=2200. Adica, spune acolo in articolul PDF ca sa bobinezi 60 spire pe astfel de ferita romaneasca. Masori inductanta si apoi compari inductanta la 60 spire pe torul de ferita galben recuperat din surse PC. Cu siguranta o sa fie ceva diferente!
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7266-constructie-variator-pt-strung-de-lemn/#findComment-81417
@prog,nu ma pricep eu prea mult la teorie,dar parerea mea este ca aici nu are prea mare insemnatate valoarea inductantei,torul impreuna cu bobinajul aferent este doar un transformator de impulsuri(dupa cum spune si donpetru.Toata treaba este sa functioneze optim la fregventa impulsurilor.Nu vrea sa mearga,fac unul pe tole,sau pe o oala de ferita,raportul este simplu 1;1.Daca gresesc ,corectati-ma,nu este nici o problema.
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7266-constructie-variator-pt-strung-de-lemn/#findComment-81418
