Buna ziua!
Am realizat un emitator-receptor cu HT12E , HT12D si nu functioneaza deloc. Modulele kit receiver-transmiter de 433Mhz  le-am luat de aici : https://www.aliexpress.com/item/32951546453.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dYFJFSA
pana acum am verificat partea de alimentare 5V si pe ambele quartz-uri receptor-emitator am masurat frecventa de 13.560Mhz , am scos din circuit ambele integrate HT12E , HT12D si tot 13.560Mhz am masurat.
O idee ce sa verific , sau care modul este defect ? emitatorul sau receptorul ?
in poza receptor este scos integratul driver motor L293D , pentru ca n-am mai stiut ce sa fac...
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/7265-emitator-receptor-cu-ht12e-ht12d-nu-functioneaza/
Dupa mult chin , totusi am gasit problema , tocmai am nimerit sa fie schema gresita , am vazut o alta schema la care receptorul are rezistenta de 56k si nu de 1M cum am eu. Deci bine ca s-a rezolvat , ca tot am schimbat integrate la plesneala , habar n-am cum functioneaza schema , sau cum se diagnostica rapid care modul este defect...
La 07.04.2021 la 22:22, Rudi82 a spus:
O idee ce sa verific ...
Aici: https://www.eleinmec.com/datasheets/ds_holtek_ht12e.pdf  gasesti informatii si 4 scheme aplicative pentru HT12E. Aici: https://www.eleinmec.com/datasheets/ds_holtek_ht12d.pdf , gasesti informatii si doua scheme aplicative pentru HT12D. Aici: https://www.instructables.com/Make-a-RF-Transmitter-and-Receiver-With-HT12E-HT12/ , gasesti o aplicatie practica cu detalii constructive, iar aici: https://www.google.ro/search?q=ht12d+datasheet+pdf&ei=sAxwYKLIE5Wy8gL2y6rYDw&start=10&sa=N&ved=2ahUKEwii4PXs2_DvAhUVmVwKHfalCvsQ8tMDegQIARBA&biw=1680&bih=880 , gasesti zeci de pagini de search pe tema respectiva, unde este posibil sa gasesti multe alte lucruri interesante.
